Bruklin
Весь контент Bruklin
  1. с отправкой.
  2. ну и на всякий случай если поставил не правильно центральную тягу, у нее одно соединение шаровая а второе просто палец и уши под тяги под углом стоят. Шаровое надток редуктору или к маятнику? и ушами в какую сторону.
  3. ну а ты представить не можешь верхний рычаг и тягу?
  4. на центральной тяге уши чуть в перед повернуты и в них отверстия конусом и если ее по другому ставить то тяги не влазиют между балкой продольной и центральной тягой.
  5. исключено, она по другому не встанет.
  6. едем дальше, сегодня поднял тачку на подъемнике для развала и убедился в том что ударяется тяга об рычаг. Предполагаю что виноват в этом немного гнутый подрамник (31 11 1 139 660) и поперечина (31 12 1 141 621). С подрамником все понятно подходят все, а вот с поперечиной не понятно.. в чем различия поперечин? подвеска же одинаковая рычаги тоже. Подскажите знатоки подойдет ли поперечина скажем с 525 или 518.
  7. наткнулся вот на эту тему https://www.drive2.ru/l/5172014/ обсуждают как раз эти отверстия. Пишут что если поставить в них рычаги то развал появится это так? есть фото?
  8. вроде разобрался что стучит, аморт умер но не потек.. шток прыгает и люфтит
  9. то есть в наружные не поставлю нижние рычаги без верхних?
  10. В поиске не нашел. В общем на подрамнике где приварены крепления нижних рычагов есть отверстия под болт их там 4, два с одной два с другой. То есть рычаг можно поставить дальше и ближе. Для чего это сделано? и что будет если поставить в дальние отверстия рычаг (в те что ближе к колесу)?
  11. изначально его не было, потом с умиранием поперечной тяги появился стук я думал что из за рычагов, поменял рычари все. стук остался, поменял вчера поперечную тягу и наконечники, стук остался. У меня уже есть подозрения что может вставка аморта прыгать..
  12. тогда почему подстукивает только одна сторона?
  13. еще варианты есть что могло произойти или если я ошибаюсь в том что это рычаг и тяга, что могло стучать?
  14. для проверки можно ее вообще снять и прокатится.
  15. да, вчера проверил еще раз. все норм. Может быть из за не правильно выставленного схождения колес?
  16. В чем может быть проблема? рычаги новые тяги тоже. Такое происходит только с права. Можно подумать на стойку стаба но звук не похож на них. На мелкой гребенке просто пи..дец люди на улице оглядываются аж.
  17. а есть номер оригинальный? или номер пыльников?
  18. наверное ни кто и ни когда не видел такие привода..
  19. покупаю заднюю балку, продавец говорит что с е32, именно такую и надо. Балка в сборе и на ней висит редуктор с приводами, на редукторе числа 3,64 и вот такие привода http://used-spareparts.ru/photo/vwwzj.jpg подскажите кто знает с какой машины они точно, с е34/32.
  20. понял спасибо! в коробке оставлю, а вот гур попробую поменять.
  21. На коробке наклейка есть на ораньжевом фоне написано черным "ATF OIL" ну я и подумал что нужно лить атф, взял декс 3 полез под тачку сливать старое, а там залито зеленое масло.. ну я все ровно залил декс3. Полет нормальный коробка не шумит. Потом в каталоге нашел что декс лили в автоматы а ручка на зеленке ездила пенталол. Вот как помыть коробку после атф? тоже самое с гуром, залил атф, а по каталогу должно быть зеленое, если поменять его гур не накроется?
  22. а зачем тебе вся инфа эта? и кто сказал что я на е32 буду ставить? написана на балку с е32! вопрос в другом, подойдет ли редуктор на балку и подойдут ли привода по длине.
