Lonny
    Vooodo
Достижения Lonny
  1. Спасибо! Начну очистку!
  2. Т.е. штатный маслоотделитель находится в клапанной крышке в том месте куда вставляется деталь номер 1? http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47375/HD61+1993+9/graphics/11/11_4857/ Просто уже менял прокладку клапанной крышки вроде бы ничего в ней не увидел. ну ладно сниму еще раз.
  3. Собираюсь заказть это: BMW 11 15 1 703 710 Фланец вентиляции картера BMW 11 15 1 726 187 Соединитель BMW 11 15 1 726 828 Шланг топливной системы BMW 11 15 1 730 413 Кронштейн BMW 11 15 1 730 724 Кольцо уплотнительное BMW 11 15 1 735 150 Шланг вентиляции картерных газов Вроде бы и есть вентиляция картерных газов. А где именно штатный маслоотделитель? На М52 его даж отдельно заказать можно.
  4. Не, я его не ставил. Это фото из интернета. Сапун это ведь шланг который наружу выходит? под днище его выводят? он перед дроссельной заслонкой стоит?
  5. Машина М5025 Снимал гофру которая идет от расходомера к дросселю, внутри нее легкий маслянный налет с пылью, как я понимаю масло попадает во впуск, но у менят как то нет расхода масла (замена 7-8 тыс.) и вообще нет дыма (ни сизого ни темного, ни белого) из выхлопной системы в нормальную погоду не влажную, в августе смотрел выхлоп, газовали до 5 тыс оборотов, все хорошо. Машина нормально заводится, хорошо едет, просто для профилактики решил поменять гофру а внутри налёт..... может что то сделать с системой картерных газов? как то почистить или поставить такой фильтр
  6. Спасибо!! Один болт выкрутил, вродебы ничем смазан не был! Буду знать!
  7. У 2х их этих 3х болтов сорвались головки( Собираюсь высверлить микродрелью, т.к. обычной не подлезть. Начиная с маленького сверла и по возрастанию. Какие болты поставить заместо этих? От чего подходят? Или код если можно.
  8. Я обошелся предохранителями. и еще купи те что идут в инструкции (если разберешься), ну а на крайняк купи такие же что и стояли.
  9. Ды климат контроль у меня. и обогрев есть и поясница в сидухах. Я например за обогреватель заднего стекла беспокоюсь) в какой группе предохранителей он? В 1 или 2 ?
  10. Это мой задний блок предохранителей, делится на 3 части. Вот это я понимаю инструкция к нему: N Ток, А Защищаемая цепь 30 7.5 Модуль центральной блокировки замко (ZVM). ZV-onpoc двери водителя 31 7.5 ZV-опрос двери переднего пассажира и крышки багажника 34 30 Защитное реле центральной блокировки замков, реле включения внутреннего освещения 35 30 Обогреватель заднего стекла 36 15 Усилитель радиоприемника 41 30 Радиоприемник 42 30 Сиденье водителя (обогрев и регулировка) 43 30 Сиденье переднего пассажира (обогрев и регулировка) 44 30 Стеклоочиститель (модуль реле), насос омывателя (основной модуль) 45 30 Спецоборудование — кондиционер для задней части салона 46 30 Обогреватель заднего стекла 47 30 Центральная блокировка замков (через защитное реле и основной модуль) Если магнитола находится здесь (фото) то в третьем блоке находятся: 36 15 Усилитель радиоприемника 41 30 Радиоприемник 42 30 Сиденье водителя (обогрев и регулировка) 43 30 Сиденье переднего пассажира (обогрев и регулировка) Что внутри остальных блоков с предохранителями 1 и 2? Думаю ничего не произойдет если я заполню их по инструкции? Извините если создал уже избитую тему.
  11. предохранители под задним сидением. точно не знаю какие. т.к. у меня там было их всего 6, купил 6 предохранов и все поменял и все заработало. однако на кочке передохран на магнитолу опять сгорел но стеклоподъмники и дворники работают.
  12. Спасибо за мысль про магнитолу. А сигналка Шериф самая обычная. Точное название вечером напишу. НО чувсвую придется к электрику...
  13. При каждой кочки сгорает предохранитель магнитолы (между белым и зелеными реле) Как я понимаю плюс с минусом контачит? Было ли у кого нибудь? Не закрывается сигнализация с брелка, но закрывается в ручную, и открывается как с брелка так и в ручную. Так понимаю сгорело реле на закрывание дверей. Оно должно быть на самой сигналки?
  14. Прокладку поменял и прокладку свечных колодцев поменял (для этого и разбирал). 4е фото это колодец до того как я выкрутил свечу, т.е. мог испачкать. а внутри него масло то скорее всего из=за старой прокладки?
