blackpower51rus
    Апатиты
Достижения blackpower51rus
  1. Спасибо за ответы. Завтра повезу на вскрытие а дальше буду думать что делать.
  2. Не стоило бы того если бы не светила капиталка движка. Скажите тогда плиз что не надо менять))
  3. Народ подскажите пожалуйста что нужно менять при замене м40 1.8 на м50 2.0
  4. Магнитола пионер нашел сегодня 4 откусаных провода один красно-белый и один коричневый тоненький идут откуда то со стороны приборки, а также еще 2 толстых провода один красный( отпайка от красно зеленого ) и один коричневый. Я так понимаю какие то из этих четырех на магнитолу должны идти.
  5. Так вот в этом и проблема что магнитола досталась со всеми проводами походу бывший хозяин там что то наколхозил. А к чему были подключены эти провода не видно.магнитола на момент покупки не работала, то есть вытаскивая ее я ничего не оторвал.
  6. Сегодня решил поменять магнитолу вытащил старую а там все провода срезаны. Где теперь искать концы? Визуально не видно откуда срезаны.
  7. Может быть у него какие нибудь проблемы, сам жду от него отправки. Но плохих отзывов о нем не слышал поэтому особо пока не волнуюсь, всякое может случиться у человека.
  8. Да сухо вроде в других местах. Да и за 5 лет уровень антифриза опустился на пару сантиметров. За все это время вот только на радиаторе появились белые подтеки и то они на верху.
  9. Так может оно и стравливается через сам радиатор где эти подтеки. В общем радиатор под замену?
  10. Народ подскажите пожалуйста после того как глушу двигатель, под капотом что то булькает. Что это может быть? И еще вопрос в верхней части радиатора появились белые подтеки, что это может быть?
  11. Огромное спасибо. Хоть теперь знаю что делать.
  12. Я кстати не много не понял по поводу газонуть. Как я понял если дать газку и некоторое время подержать на более высоких обормотах, то неровная работа двигателя уже не будет указывать что где то подсос воздуха, а укажет на то что цилиндр не пашет?
  13. И так с каждой свечой сделать правильно?
  14. А как я узнаю ровно он или нет работает если он обороты не держит и его тресет при этом.
