68 -
Достижения sokopa
3
За 2004 год данный список был намного больше.
Может кому пригодиться. Список масел с сайта ZF, на 5hp18 класс масел B11. Причем в списке есть как минералка так и полусинтетика, так что если соберетесь менять, то полностью (не вздумайте доливать). Позвонив в ZF сказали что уже давно в 5-ти ступенчатые АКПП льют полусинтетику (незнаю какой маркетолог их укусил, но наврядли это был инжернер). Вообщем держите список. А так если черный шильдик то минеральный Dexron III самое то, а для зеленого LT71141. (А если полностью менять, то без разницы)
Звонил в MOBIL, CASTROL, ZF - говорят что с черным шильдиком льется LT71141 и с зеленым шильдиком тоже LT71141..понял что они читают то что написано на сайте ZF, спросил про масло которое было залито CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE и его замене на MOBIL ATF 320, говорят что норм, можно лить
Стоит 7 литров бесплатно,..вот и конкретный вопрос, можно ли лить ATF 320 или нет? Масло менял уже до этого, отъездил 2 года, коробку снимал. Теперь отремнотировал коробку, сам. Вопрос по маслу.
Понятно, а что про Mobil ATF 320 (он же Dexron III) пойдет? Коробку отремонтировал, осталось масло..а тут стоит 7 литров 320 го..может есть гуру?
5hp18 черный шильдик...Mobil ATF 320 (Артикул 152646) подойдет? А то вот че пишут: (Звонил в ZF и Mobil, (и оба оператора, зачитывали мне литературу с сайта ZF, что лить надо LT 71141, хотя в TIS написано что для зеленого шильдика только..причем ATF DEXRON минералка, а LT 71141 полусинтетика) Масло на весь срок службы для АКПП с зеленым шильдиком: Торговая марка Номер детали BMW Упаковка Esso LT 71 141 83 22 9 407 807 Канистра 20 литров Масло для АКПП с черным шильдиком: Торговая марка Номер детали BMW Упаковка Масло для АКПП 81 22 9 400 272 Банка 1 литр Масло для АКПП 81 22 9 400 275 Бочка 60 л Перечень аттестованных масел для АКПП (ATF) Торговая марка Изготовитель/Поставщик ADDINOL ATF D III ADDINOL MINERLOEL GMBH, KRUMPA/D AGIP DEXRON III AGIP PETROLI SPA, ROM/I AUTOL GETRIEBEOEL ATF III D AGIP SCHMIERTECHNIK, WUERZBURG/D ARAL GETR.OEL ATF 55 F-30589 ARAL AG, BOCHUM/D MOTOREX ATF DEXRON III MC BUCHER+CIE AG, LANGENTHAL/CH CALPAMATIC FLUID III F CALPAM GMBH, ASCHAFFENBURG/D CASTROL TQ DEXRON III F-30520 CASTROL LTD, SWINDON/GB CASTROL TRANSMAX Z CASTROL LTD, SWINDON/GB ATF DMM DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL DEAFLUID 3003 DEA MINERALOEL AG, HAMBURG/D TRANSANTAR DF3 ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F ELFMATIC G3 ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F ESSO ATF D (21065) ESSO AG, HAMBURG/D ESSO ATF F-30320 ESSO AG, HAMBURG/D TITAN ATF 4000 FUCHS MINERALOELWERKE, MANNHEIM/D ALMIROL ATF KROON OIL BV, ALMELO/NL Q8 AUTO 15 KUWAIT PETROLEUM, HOOGVLIET/NL OMV ATF III (F-30580) OMV AG, SCHWECHAT/A PANOLIN ATF DEXRON III PANOLIN AG, MADETSWIL/CH TRANSWAY DX III (F-30373) SVENSKA STATOIL AB, NYNAESHAMM/S ATF MERCON / DEXRON III TEXACO LUBRICANTS COMP., BEACON/USA TEXAMATIC 7080 TEXACO SERVICES LTD, BRUESSEL/B TOTAL FLUIDE AT 42 TOTAL RAFFINAGE DISTR., PARIS/F VEEDOL ATF DEXRON III F-30521 VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB VEEDOL UNITRANS Z VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB ZF ECOFLUID "A" ZF FRIEDRICHSHAFEN AG/D
Вообщем дело было не в БАБИНЕ..оказалось начал глючить блок GM, под сиденьем который. незнаю почему (открыл его..он в идеале в лаке), в мороз приходится вытаскивать и греть, потом всё работает.
Спасибо за поддержку, буду завтра смотреть, потепленее обещали, потом расскажу что было. Взял еще жидкую электроизоляцию, все просушу, зачищю и смажу
Нештатная есть, древняя пантера, она работает, только я с охраны авто снял еще летом и антенну убрал, стал пользоваться ключом, дверь открывать и авто заводить, и вот зима пришла, аккум новый стоит на него вообще нет претензий, так вот как мороз дверт открывается только та которую ключем открываешь, все остальные тишина, едем дальше, прогревается салон, всё начинает работать, на одну пипку нажимаешь, все остальные тоже запирают и открывают норм. И в этой ситуации есть одно но, раньше как акум под сиденьем отсоеденишь, можно было поднять пипки задних дверей и дверь открыть, а щас фиг, отсоеденил и подсоеденил и еще раз, нифига..короче занес аккум домой чтоб не морозить пока авто не заводиться, подожду тепла попробую еще раз акум поставить может отойдет, потом буду искать че за херня такая...если нет, тогда точно думаю ключ и понесу я блок электрикам, сам думаю только накосячу, а с них потом хоть спросить можно, клиент типа) потому что ключ когда поворачиваешь заводить, все ярко горит, все работает, а стартер не то что не шелкает, так же и со всем остальным, даже лампочки на панели чуть чуть не тускнеет, как будто электроника не пускает просто. Вот и история, может кто что думает?
Ок спасибо)) а так позвонил мастерам электрикам, он сказал бери 2500 и доставай свой ews вези к нам, все сделаем с чипа как надо заводиться будет
А и еще подозрение, мороз считай, когдадвери отпирал обычно все двнери от цз открываются, а седня только открылась только та в которой ключ повернул, а задний пипки тянешь обратно лезут типа заблокировались, а ключ в замке зажигания повернул в чики пики и акум новыц изаряжен, но двигатель даже не попытался.. Может быть из за цз?
