kir34
    Санкт-Петербург
Достижения kir34
-1
  1. На сименс только сименс можно ставить, там же датчики не бошевские?
  2. точно, не подскажешь, диагностика показала неопознанный сигнал дпкв, вчера делал. Сегодня завёлся с полоборота, а до диагностики стартер долго крутил и заводилась с провалом.
  3. Всё увидел, спасибо)), фреон есть.
  4. при нажатии на кнопку кондея, муфта не подключается...
  5. ещё вопрос, при какой температуре кондей будет включаться
  6. спасибо, у меня 3 маленьких половинчатых релюшки, машина 1995 года
  7. подскажите, а где реле электромуфты стоит? с левой стороны под капотом, где и предохранители?, если там, то как оно выглядит...
  8. Катушки зажигания проверяются путем отключения при работающем двигателе, катушка, при отключении которой не происходят изменения в работе двигателя - неисправна.
  9. Всем спасибо. Съездил в ss bmw, поменяли катушку зажигания. Теперь всё в норме.) http://partster.ru/product/bosch-1227030082
  10. спасибо, сегодня проверю
