bmwsilver
  • Пол: Не определился
    Almaty
  • Интересы
    Bmw e34 M50b20 1991
3 028 просмотров профиля
Достижения bmwsilver
-2
  1. Немного не понимаю вас простите. Реле состоит из 4х ножек. 2 вертикально (болише ножки) и 2 горизонтально (маленькие ножки) что зымыкать подскажие?
  2. С момента покупки не было сигнала на авто владелец сказал шлейф нашел шлейф установил реле шелкает а сигнала нет.Проверил предохранитель 9 — 15А — Звуковые сигналы..Проверил бибики на прямую играют....А вот напряжение только масса на них идет + нет.Где рыть посоветуйте пожалуста =\
  3. Купил помпу к зиме думаю зашебись будет.Поставил и на тебе нет питания ..... -есть плюса нет как быть
  4. Собственно в чем суть,чтото шумит или стучит или даже не понятно,или навесное или ролик/и.Снимал ремень обводной заводил все четко тихо.Помогите найти проблему.Надоело как дизельная работает.
  5. Все было нормально,но сегодня ехал с работы и вдруг заметил как приборка стала тускло гореть и вот в один момент двигатель заглох.Умер акб.ЗАвели с талкоча но не на долго секунд на 20 хватило.Доехал домой на другом акб.Проверил методом снятия +с акб заряда нет движок тухнет. В последнее время двигатель потраивал,и был какойто шум/скрежет черт его знает что.Сейчас если завести с акумы(без заряда)машина работает ровно.Что скажете?!
  6. где этот транзистор?!был бы благодарен!
  7. как это проверить не подскажешь?!есть такой провод.Расход на приборке показывает(моментальный)
  8. bmw 520i поставил бк ,провел от приборки все работает а вот расход на 100км не показывает,средний расход тоже постоянно 12л в чем проблема.Машина на механике приборка от автомата.
  9. Перестала гореть строка ошибок (та на которой чек контроль)показания показывает но не светится,Смотрел лампы подсветки строки обе рабочие нет + на них.,подсветка пробега тоже пропадала,но сейчас всетаки пробег загорелся.Вся остальная подсветка доски горит.
  10. Имею е34 1991г/в Взял значит 138стиль Р17 с е60 зад встал без проблем а вот перед не хочет упирается амор в него что делать?!проставки?!кто сталкивался решения идеи?!
  11. спасибо разобрался и правду вытащил черное реле (не крвадратное а маленькое широкое )и стало все на свои места спасибо!
  12. не совсем вас понел,а точнее совсем не понел
  13. Не выключается омыватель,дворники работают как положено все 3 положения.Но при нажатии стрекозы на себя омыватель льет без остановки дворники также махают без остановки.
  14. кнопкм с передних работают а вот задние чтото не хотят,на миг заработала правая задняя кнопка и та перестала =(
