Телевизор
Информация о Телевизор
  • День рождения 19.08.1994
    Брянск
  • Интересы
    Как и любого парня интересуют девушки, машины ну и по специальности комп. техника...
1 763 просмотра профиля
Достижения Телевизор
15
  1. Кила, пересматривал уже как только можно, да оттуда, ибо больше не откуда, у меня, если смотреть на твою фотку выше, течет из под крышки, что на двух звездочках посередине внизу, только у меня там стоит клапан угла опережения, я когда снимал крышку из под него постоянно подкапывала солярка в таком же виде, что и при одетой крышке и все вокруг сухое, попробую по твоему совету. А у меня на моем динозавре DDE Тож будет? Не будет фотки, куда шланчик идет с ДДНТ на впускной
  2. Кила69, по поводу датчика ДДНТ, если правильно нашел, он у меня есть, фишка на нем стоит пока не снимал... но на нем есть выход под трубку, а трубки у меня не стоит, должна ли она куда то идти? и Еще все про подтеки соляры.... и менял колечко и делал пракладку из паранита, не помогает, все равно не много но подтекает.... Один сервис мен сказал, что это не из под нее, а что прохудилась прокладка где то там ниже, где прижимная плита или что-то в этом роде и нужно снимать ТНВД, устранять снизу течь, ставить и потом настраивать, все остальное, реально ли? За работу попросили 7р, снять, поставить, выставить зажигание и подачу, думаю не сильно много, но не накидывают мне лапши на уши?
  3. Не уж то такие ведра за эти деньги продаются? Я тут взял восьмерку на время (пока основная в ремонте была), покатал, потом переварил, покрасил, поствил сидухи от хонды, поменял двери (переварил петли) торпеду от 15 и за 55 говорят дорого
  4. Alex-Ki, Кила69Спасибо Вам за подсказки, посомтрю на своем мамонте, есть ли такое. Турбина норм масло не гонит, есть не большие следы масла, но как я понимаю - это капля в море, масло не доливаю в принципе, только не много из-за коренного
  5. Он может влиять на сильную задымленность? мотор М21D24 (напомню), а где он находится? и есть ли смысл его мыть? глушить и т.п. Т.к. раннее дымила меньше, стала как то в последнее время поддымливать, но и отмечаю, то что и как то тарахтеть стал посильнее
  6. Ребят, добрый вечер, снова не скромные вопросы, а датчик егр на моем моторе есть? че то стала поддымливать, раньше топку даш - клубок дыма и все, а теперь если даже не много топочки поддаешь появляется дым К стати тнвд на прогретом моторе трогаю - горячий, чуть чуть обжигающе но терпимо, без фанатизма, могу держать руку
  7. Датчик мб и врет, но опытным путем проверил. Сел утром машина не завелась - налил с канистры 10 литров, проехал на них километров 50, заливаю до полного - вошло 35 литров, соответсвенно пол бака у меня было
  8. Добрый день такая проблема, что если в баке меньше половины бака залито соляры - машина не заводится, а гонит воздух, заливаю 10 литров и вуаля - машинка завелась. Причем есть подозрение, что если не глушить машину то можно выкатать и весь бак, но если машину заглушить и она постоит 12-15 часов и при этом в баке меньше половины - она не заведется Мне начали втирать, что в баке есть 2 какие то трубки топливной магистрали, которые сосут и мол с одной половины сосет а с другой нет, одна типо обломалась, реально ли так? или дело в том, что насос в баке (доп, вроде же он там есть) просто не может накачать если меньше половины бака
  9. Зачем? должник написал ДКП на друга автора, ты составляешь ДКП с другом автора, в гаи несешь 2 договора - ставишь на учет
  10. Заплатить ты можешь и без должника, только 120к +?% испольнительский сбор за то что вовремя не заплатил + еще 8400, и смысл за 280 тыс. авто с которым приходится производит гемор, а кто знает, может когда ты оплатишь его долг, он не захочет переоформлять на тебя машину
  11. Тогда как то смешно, твой друг купил машину, как положено по ДКП, не успел переоформить в виду того, что за это время на нее наложили запрет? В чем проблема подать в суд и легко выиграть дело? Твой друг произвел покупку, но не успел переоформить... Или твой друг оказался л*хом и не пробил машину на запрет и купил уже такой?
  12. человек под два метра влезет в такую машину? xD е 34 дизель/бенз без разницы? какая доплата? в ЛС если можно
  13. Запрет запретом, но вот если приставы захотят они могут наложить арест на а/м и "отжать" ее в пользу погашения долга хозяином и тогда новый владелец останется без авто и 150 рублей ;) Сколько хочет доплаты хозяин если менять на е34 и с каким мотором и т.д. его интиересует е34?
