Metthew
Информация о Metthew
  • День рождения 14.07.1993
Контакты
  • ICQ
    9463479
  • Skype
    Metthew14
    Kirov
  • Интересы
    BMW e34 520 touring
Достижения Metthew
  1. Пока нет возможности снять бороду. Сделаю как смогу. Я вчера в сервисе был и мне промыли радиатор печки. Вылетело очень много герметика, и Уплотнительные резинки какие-то. Думал хоть после этого у меня с левой стороны задует горячим воздухом-нет все по прежнему(((. Прозвонили клапана-рабочие. Остается либо приводы, либо блок управления печкой. P.s.: патрубки оба горячих.
  2. Вообщем пишу еще раз)). Смотри летом дует с Лева теплым, с права горячим. Зимой с лева холодным с права горячим, вот так вот. А как напряжение вручную подать?
  3. Именно! Т. Е. Летом в лоб и ноги дует горячим воздухом и справа тоже горячим. А вот слева не много попрохладнее, но всё равно когда машина прогреется горячим. Спасибо за информацию, проверю. Но всё равно не понятно почему температура не меняется вообще. Может с блоком что-то.
  4. Ой забыл добавить что на стекло и ноги горячий дует и слева и с права Если я выкручиваю вод. крутилку до щелчка, всё равно дует холодным
  5. Всем доброго времени суток! У меня проблема с печкой, мозги она мне парит уже больше года. Терпел одну зиму, потом лето. Сейчас зима и задолбался мерзнуть. Не регулируется температура крутилками, ни правой ни левой. Из левой дует холодный воздух(по ощущениям там выставлено градусов 17-20, так как зимой как раз и дует холод, а летом жарит). Из правой дует всегда горячий(ну градусов 22-23 не очень горячо, но лучше чем из левой). На стекло и в ноги с той и другой стороны дует горячим. Клапана открыты т.к. все патрубки горячие. Когда выкручиваю левую крутилку на минимум то слышен звук закрывания сопла и наоборот, т.е. видимо они что-то и могут. И еще такая ситуация, как раз когда только купил машину зимой у меня дуло и слева и справа холодным. Летом же горячим и я решил разобрать клапана, думал в них проблема, пробовал дуть, не смог. Видимо держат как надо. Позже перепаивал контакты, и после этого у меня слева холод, справа горячо. И вопрос по крутилке между воздуховодами по середине, может в ней проблема? Купил машину уже с такими косяками, может забито что-нибудь? Или пробка воздушная, хотя воздух выгонял. Кондей тоже не работает,компрессор дохлый. Но мне хотя бы уличный поток прохладного воздуха летом сгодится... Помогите пожалуйста, задолбался.
