sanya0099
Весь контент sanya0099
  1. люди добрые подскажите)) с машины выходит клемавот такая + - + а на самих ПТФ только + и - куда идет еще один плюс с машины?
  2. как при снятии старого стекла тросиком не повредить молдинги и клипсы? или мы их не задеваем?
  3. BMW 51 31 1 938 494 Клипса --16шт BMW 51 31 8 177 850 Клипса молдинга ветрового стекла --16шт IMS 92051420 Клипса крепления -- 16шт Lex WW-0177 Фиксатор -- 16шт так?
  4. подскажите в какую цену оморты на багажник?
  5. который находится возле передней левой фары..
  6. а если все таки не сапу, то куда еще нужно посмтртеть?
  7. другой конец завтра посмотрю. тоесть нужно снять клапанную крышку что бы увидеть сапун..
  8. шланг есть. то есть раскрутить ДПДЗ и внутри прочистить, так? двиг вообще масло не ест.... а где сапун находится?
  9. заслонка полностью закрывается. снял дросель, Он дальше не разбирается? что за трубка входит?(на фото отмечено) нужно ли снимать этот датчик при чистки ? (чистить буду очистителем для карбов) внутри коллектора то ли масло то ли что то еще... это плохо?
  10. Скоро буду чистить дмрв, стоит или чистить и дросель?
  11. вообще вот такая нужна http://www.drive2.ru/communities/e36club/blog/288230376151787236/
  12. подскажите кто где покупали или заказывали переднюю губу от 540 или шницер?
  13. то есть положительное схождение задних колес это норма? получается и резину будет кушать?
  14. понял.вот так и хочу сделать. Кожей думаю обтянуть, потому что вроде бы трехспицевый м-руль был натянут с завода кожей
  15. понял.вот так и хочу сделать. Кожей думаю обтянуть, потому что вроде бы трехспицевый м-руль был натянут у завода кожей
  16. я мерил на холодный и без открытия дроселя..
  17. на каком вообще двигателе нужно производить замер компрессии на холодном или прогретом?
  18. не по теме подскажите сход развал на задних колесах не регелируется?
  19. ошибки на диагностике показало?
  20. Не работает подсветка перчаточного ящика, предохранители целые, не идет напряжение на сам переключатель. в чем может быть дело. подсветка салона работает, но опять же только если включать переключатель на плафоне.( при открытии дверей не загорается) и не загорается подсветка на дверях( которая находится на самих дверных картах)
