Pifa13
    Химки мкр Сходня
Достижения Pifa13
  1. KirillM,вот хотел узнать для дольнешего ,как разберусь с проводкой ближнего света ...нашел вот такое реле 6136-8384 505 - подойдет оно ? Или только те номера ?
  2. Включал вчера поворотники на лево и аварийку ... Аварийка моргала ))) полез где у меня реле нет ... Вставил туда запасное черное ... Пищит и просто поворотники горели ,но когда я не до конца вставил реле и чуть сместил в бок то аварийка заработала как должна везде все моргало )
  3. KirillM Спасибо !!! Буду делать ) ближний загорается но он почиму то включается в режиме габорит (то есть сразу габориты и ближний горит ,лазил думал что кто то до меня там на колхозил ... Ну так и не разобрался !
  4. 11.1993дата выпуска . Тип трансмиссии АКПП . Модель 525i M50 .
  5. KirillM,а у тебя случае нету номер реле коричневого ?
  6. У меня маленько другое расположения реле ... У меня там два блока стоят ,1 ABS 2 CHECK и напротив черного высокого реле есть отвестие под реле с контактами !!! Но ничего не стоит ,вспомнил когда я туда вторую реле высокую черную вставил ...сам по себе за работал левый поворотники !!!!
  7. KirillM ,да менял высокое черное реле ) у меня коричневый и зеленых высоких нет рыле .есть зеленое и коричневый маленьки возле предохранителей .но нужно будит по пробувать поворотники на лево включить и кнопку ... Дума завтра получится проверить ...
  8. И еще для точности ,провода замыкал ничего не получилось тишина не звука и сигналов показателя ламп .
  9. Левый и правый исправно работают.кнопку новую покупал не помогло и реле менял всё так же не работает ... Надо дальше глубже походу лездь :(
  10. Здравствуйте ) А если и предохранители и реле живые ! Поворотники работаю а аварийка нет.При включенном свете кнопка подсвечиваться ,а когда еще нажимаешь тухнит и нечего не происходит ! Можети что нибу по советовать ,что это может быть .
