Zamm
    СПб
Достижения Zamm
  1. Да, ты был прав. Подключил датчик температуры салона с водительской стороны - все нормально. Всем спасибо!
  2. А почему тогда левая сторона на крутилку не реагирует?
  3. А какое сопротивление должно быть?
  4. Спасибо. Сейчас пойду мерять. Получается если напряжение норм - значит управление печкой работает и проблема в клапанах. Если напряжения нету - значит что то или с крутилками, или с проводами. Так? Подкидывал другой блок управления - ничего не меняется. Да и блок рабочий был. Я разбирал салон, пол заделывал, сливал антифриз, снимал печку и пару раз заводил без ОЖ на короткий промежуток времени - мог я как то клапана убить? Повторюсь дует всегда одинаково - справа холод, слева жара, на крутилки не реагирует.
  5. А как проверить, приходит ли на него управление?
  6. Спасибо. А клапан мог застрять и так, что в левую сторону всегда горячий дует, не реагируя на положение крутилки?
  7. Да. Ну на лицо который идет - он всегда холодный, у меня Сименс, у него на центральные воздуховоды воздух напрямую подается с улицы мимо печки. На регуляторы температуры печка не реагирует, подкинул другой - тоже самое.
  8. Помогите пожалуйста! e34 бескондейная печка. при любом положении крутилок температуры печки слева дует горячим, справа - холодным. в чем проблема?
  9. Товарищи вопрос! Если менять m20b20 на m20b25 - нужно ли менять коробку? или можно родную оставить? по креплениям пойдет? И что еще надо менять кроме двигла и мозгов?
  10. Александр, его возможно заменить? Если да, то объясните как, пожалуйста!
  11. Спасибо. Проводил диагностику. Расходомер, лямбда - ошибок не дает, параметры считывали онлайн - они меняются, т.е. живые. Была ошибка 44, неисправность датчика температуры воздуха на входе. Ошибку сбросили, больше она не появилась. Инетересен факт, отключаю лямбду - ошибка не появляется, что это может значить? И если была ошибка с датчика температуры воздуха, может она влиять на расход?
  12. Доброго времени суток всем! Подскажите что может быть причиной расхода 17 литров на 100 км. в спокойном режиме? При этом тяга очень хорошая, машина резвая, прямо с низов. Но все же такой расход - это не норма, я так понимаю.
