nonname
    Тольятти
Достижения nonname
  1. nonname
    акпп е39
    Всем привет, недавно приобрёл е39, и обнаружил такую фигню, автомат после того как включает 4 передачу на любой скорости держишь одни обороты и он начинает на ходу дёргать я так понимаю то понизит то повысит передачу видно по оборотам, на спорт режиме все норм работает, но через некоторое время гонг на бриборке и она в аварийном режиме едет на 4 передачи, больше ни какая не включается ни 3 ни 2 пока не заглушу, в чём дело может быть?
  2. у меня механика, радиатор охлаждения масла двигателя есть, но он отдельно стоит от радиатора ож
  3. 40 тыс. Назад делал ремонт гбц,голову торцевали, вот проехал 40 тыс. И началось, в этот раз когда менял прокладку внимательно смотрели резьбу на блоке под болты гбц все целое
  4. Всем привет,короче появилась проблема, пол расширительного бачка в эмульсии масла, сняли головку на прокладке следов пробоя нет, поставил новую, промыл 5 раз систему ож поездил неделю и снова такая же проблема, кто может что подсказать?мотор м30 на блоке трещин не видно.
  5. Вся проводка от датчиков до контроллера прозванивалась и мозг менялся
  6. Ну так че есть у кого какие варианты?
  7. Всем привет, может кто-нибудь подскажет, проблема в том что заводишь она на холодную около тысячи работает ровно, потом когда чуть прогревается обороты опускаются до 750 и начинаются пропуски в цилиндрах, глушак бубнит и машину потряхивает именно на холостом ходу, менял крышку с бегунком, провода, катушку, дтож, датчик колена,рхх,свечи, дмрв, даже контроллер накидывал другой,компрессия везде по 12, подсосов нет,форсунки мыли проверяли все ок,остался топливный насос ток, но она едет и набирает хорошо не дергаетсязначит и он в норме, что ещё нужно проверить??диагност сказал что у меня все целиндры е...тся не знает почему.
  8. я разбирал оба блока, оба внутри идеальные на моём старом несколько микросхем не хватает а по распиновке всё тоже, вот я и спрашиваю может у кого схема какая или чтото подобное на IHR
  9. нет, менял отдельно блок управления климатом и блок кнопок, печка и проводка та же.
  10. кто знает есть ли разница в проводке климата Behr ihr1 и IHKA ? у меня блок умер IHR1 который , нашёл с разбора блок IHKA поставил вместе с блоком кнопок, но заслонки не работают, только лампочки загораются а сами заслонки молчат((
  11. цвета совпали, а ничё не работает, у кого нибудь может есть распиновка блока IHR1 оранжевая наклейка и IHKA?
  12. короче дело в блоке климата, который в ногах стоит поставил сегодня другой IHKA как у меня работает обогрев но не одна заслонка не реагирует на нажатие кнопок, причем при нажатии кнопок они загораются, а с моим старым блоком кнопки не загораются но заслонки срабатывают все кроме ног и обогрева заднего стекла, у кого нибудь есть электросхема блока IHKA?
  13. я вытаскивал блок там всё в идеале, даже открыл его внутри даже пылинки нету, а вот другие мозги и кнопки негде достать((
  14. +появляется на реле как только я зажигание включу и не пропадает как заведу
