hhobbitt
Информация о hhobbitt
  • День рождения 30.06.1989
    Москва
Достижения hhobbitt
  1. Спасибо! Будем искать, вот и планы на будущее
  2. вообще, как при заглушенном движке... тормозит еле еле, когда с силой давишь на педаль... что начинать смотреть?
  3. Помогите тогда и мне :) Тормозов вообще нет... педаль ни в какую не нажимается при заведённом двигателе. Купил на новый год, до этого долго стояла. АБС вообще не горит, хотя под капотом блок есть. Ручник оборван... Вообще с чего начинать ремонт?... Машина e34 525 192 л.с.
  4. Слуууушай) а мы сможем с тобой договориться?)
  5. Снова нужна ваша помощь, товарищи, есть ли у кого код этих резиночек?
  6. Ура товарищи! Я таки снял стартёр... да, был третий винт, под torx ключ, с сорванными стенками, пришлось покупать гибкий вал для дремеля и обтачивать под головку... в итоге снял) спасибо огромное за консультации, ребят, теперь предстоит дело разобрать стартёр, произвести дефектовку и заменить изношенные детали!
  7. Оппа, спасибо! Буду смотреть!
  8. матерясь и сверху)))
  9. не получилось снять... как влитой стоит... оставил вмятину на корпусе(( буду снимать впуск... заодно почищу и с форсунками разберусь...
  10. Ходит мнение, что это просто направляющая, завтра тогда приложу усилия на стартёр, может снимется
  11. Здравствуйте дорогие соклубники, приобрёл мечту детства, е34, 525, снял для неё гараж, восстанавливаю... этого убитого немца. Что-то со стартёром, не схватывает, свистит, нв раз 20 только схватывает на 2-3 секунды, машину завести не могу, засраны свечи и котлы... понятно что дело в бендиксе, сей девайс был куплен Подлянка заключается в том, что два их трёх болтов я открутил, пофиг что у них были разные диаметры, на один болт - два ключа на 17, на второй ключ на 16 и мама-звёздочка... А вот третий... повышенный уровень сложности, сложно назвать болтом, что ЭТО и как это извлечь из стартера?
  12. Первый раз просто иномарку беру, до этого москвич, да девятка)
  13. Да хрен их знает, всё равно спасибо за консультации)) от сердца отлегло)
  14. Спешу вас успокоить, всё хорошо) позвонил знакомой в ГАИ, всё пробила, машина чиста, везде по базам 92 год стоит) ффух)
