Vlad34
  • Пол: Не определился
    Москва
Достижения Vlad34
гость
гость (2/15)
  1. С тобой полностью согласен)
  2. На форсунках есть постоянно плюс и минус это странно
  3. С катушки нет искры на неё приходит 2 плюса при выключенном зажигании а с включенным 2 минуса хотя вроде как должен быть 1 плюс а второй минут и мне кажется минус должен от зажигания появляться как возбудитель но увы не так(
  4. При включенном зажигании и - есть, а если начинать крутить то - скачет поидее так и должно быть
  5. Сигналка идёт на стартер, а по поводу главного реле поподробней?)
  6. Ребята может кто сталкивался форсунки не подают топливо в цилиндры , приехал на машине все нормально не каких намеков, заглушил ушел, через час хотел завести не получилось , выкрутил свечи, а они сухие, искра есть, диагностика через ноут ошибок не выдала, м20б25, и еще бензин начинае поступать только когда начинаешь крутить стартером, это нормально?)
  7. Ребята может кто сталкивался форсунки не подают топливо в цилиндры , приехал на машине все нормально не каких намеков, заглушил ушел, через час хотел завести не получилось , выкрутил свечи, а они сухие, искра есть, диагностика через ноут ошибок не выдала, м20б25, и еще бензин начинае поступать только когда начинаешь крутить стартером, это нормально?)
