col7
Информация о col7
  • День рождения 22.12.1987
    Полоцк
Достижения col7
гость
гость (2/15)
  1. просто снимать рейку проблема- резинки говно) а накинуть на проверку другие- не слышно. свечи чёрные но сухие во 246 и в масле 135. причём иногда накидывая и скидывая провод можно услышать что работает или 1 или 5. как я писал искра как будто с пропусками именно на них. дпкв с м50 приподнят на шайбах зазор опытным путём нашли. блин просто куда не лезем вроде сломано - меняем ничего не помогает. а началось всё с мороза))
  2. в общем с муками завели. не заводилась 4 дня. свечи провода дпкв насос сетка, прозвонка до мотроника всех датчиков, разъёмов- пропайка. форсы расппыляют, катушка новая компрессия больше десяти (растёт- кольца+ клапана) перввый раз завели плюхнув масла в котлы. так вот- заводиться хх есть, мотор трясёт провалы и вроде не работает 135 котёл. искра как будто с перебоями. в разъёме форсунок включали динамик работает. так чё у нас за зона то аномальная?
  3. странное дело.их нет и небыло. пласмаски на головке есть а пробочек нет.
  4. Я так и не мерял топливное- с обратки струя весьма большая. Хон на месте сами поршня не потёрты. Не сшитая головки, мотор в очень хорошем состоянии. Клапана тоже меняем, зазор выставим. А вот потёртый распредвал менять денег нет. У него потурло коренные шейки которые не смазывались. А ещё должны ли быть дырочки на торцах направляющих рокеров? просто на одной была а на второй я сделал случайно.
  5. В итоге плохая заводка (особенно на горячую) - тупления и троения свелись к не заводке в принципе. Свечи заливает мгновенно. после учений с тяганиями сушениями было определено что пробит клапан давления на рейке- он через вакум сливал бензин во впуск. Соответственно из впуска бенз попадал в масло. После замены масла и самого клапана, ничего не поменялось бензин всё равно попадал в масло. Промеряли компрессию 8 11 6 9 6 8. Решили разобрать масла слили литров 8 (теперь им мотор и моем). Голова на подрезке сёдел, сейчас поеду заберу новые вкладыши(потёрты слегка) и кольца. В процессе начали закрадываться сомнения а что если не поможет? Просто был эксперимент - на сухих свечах она завелась норм, второй раз она уже их залила полностью. Может подкинете пару идей?
  6. нашёл надломаный провод на кхх. перепаял стало лучше но прострелы всё усиливаються. нажимаеш на газ она тупит тупит а потом выстреливает. пока тупит ощущение что на газ вообще не реагирует может ткнёте носом?
  7. у меня проблема идентична. после покупки подтраивала- на холодную провалы. поменяно- свечи провода крышка. помыто -заслонка кхх. пока ищу дальше. что примечательно обороты берёт тоже большие, может скинуть на 700 может заглохнуть, загораться абс тоже датчики пробиты) м20 88г.
