Blud
Информация о Blud
  • День рождения 09.12.1990
Контакты
  • Сайт
    http://www.qqstudio.net
  • ICQ
    413291439
    Харьков
Достижения Blud
  1. Да, дело действительно оказалось в шланге, пока его плотно перемотали по всему периметру скотчем, думаю, что неделю поездит :) Вопрос, с чего подходит этот шланг? Просто отдавать 100$ за 15см резины нецелесообразно, имхо
  2. Что бы не плодить тем, напишу здесь В общем стали плохо включаться передачи, как будто бы что то мешает или не дожимает сцепление. Приговорили корзину, поменял корзина + сцепление + выжимной. Не помогло... Далее, когда снимали коробку, увидели, что потек рабочий цилиндр, поменял на новый (TRW), проблема осталась, прокачивали не однократно, прокачка никакого эффекта не дает. Уже не знаю, что думать. Жижа тормозная менялась с цилиндром новая, уровень в норме. Единственное, что - это когда прокачивали, обратили внимание на шланг, который подходил непосредственно к рабочему цилиндру. Когда выжимаешь сцепу, он сильно "раздувается". Может ли быть проблема из-за него? Или какие еще мысли? P. S. Главный цилиндр, так же недавно менялся... P. P. S. Машина постояла 2 дня, сегодня сел, заметил, что педаль сцепления стала чуть чуть ниже и очень легкой и сцепа начала хватать с самого начала, при этом скоростя стали включаться на удивление легко. Через 3 минуты езды все снова стало на свои места... И педаль стала чуть тяжелее...
  3. Дабы не плодить темы, тоже проблема: Заметил, что передачи стали включаться с усилием, тоже грешили на корзину. Сегодня поменяли корзина + сцепление + выжимной + масло в коробке ну все по списку. На радостях сев в машину и проехавшись, понял, что проблема осталась :( При снятии коробки, увидел, что потек рабочий цилиндр сцепления. Может ли быть проблема в нем? Да, педаль сцепления, действительно, стала ниже... P. S. Особенно сложно переключиться с повышенной на 1-ю
  4. Не знаю, как по мне, так такие вещи надо менять парами... Мое мнение - отсюда и возникла проблема
  5. Багажник выполняет только декоративную функцию, изредка пакет с супермаркета там катается))) Спс за ответы, на неделе заеду в мастерскую по перешивке, что они скажут...
  6. Эммм... Собственно, а чем обшивать? Таким же карпетом? :) Реально ли при обшивке придать сложную форму (к примеру как на боковых обшивках) ? Просто не особо представляю как обшивать...
  7. Спасибо))
  8. Привет Вот скоро лето и подумываю покрасить обшивку багажника в черный цвет, так как родная непонятно в чем и не отмывается :) в том году потратил много времени и средств на попытки отмыть старую. Безрезультатно Собственно вопрос, чем красить? Кто сталкивался? Кто пишет что обычной автомобильной краской (баллончик), кто краской для замши :) Ну в общем фетиш полный :) P. S. Много гуглил ничего конкретного не нашел...
  9. От 9-ки одноразовые! 1000 раз обсуждалось! Там их около 12 штук на двери 12x8=96 руб))))
  10. Ясно, в общем какое то время так покатаюсь, потом все равно хочу себе салон черный купить, а то синий не нравится...
  11. Эммм.... Что значит с раздельной ручкой? Это как?)))) Просто у меня, наверное, пассажирская передняя дверь менялась. Так там труба в двери есть, а в водительской нет. Но на пассажирскую все становится без проблем. Машина 88 года.
  12. Как раз, когда эта хромированная планка садится на свое место, тогда клипсы обшивки с отверстиями и не сходятся(((( Там разница тогда где то 5-10 мм. Надо попробвать их поподставлять. Спасибо
  13. Blud
    Обшивки дверей
    Доброго времени суток! Разбирал дверь, столкнулся с проблемой. Обшивка двери не устанавливается правильно((( т. е. она не становится ровно... Немного уходит вверх в районе кнопки закрывания двери на замок. Если ее придавить, как положено, т. е что бы она защелкнулась и стала ровно, то тогда в свою очередь не сходятся клипсы с отверстиями в двери. На пассажирской двери все нормально. Это проблема конкретно этой обшивки или существовали разные(по креплениям, т.е. расположению клипс) дверные обшивки? Спасибо P. S. На места креплений клипс не обратил внимания, так как спешил(((
  14. Blud
    Семья
    Плачу!)))))))
