GraveDigger
Информация о GraveDigger
  • День рождения 24.05.1984
Контакты
  • AIM
    (925)3648756
    Москва(Ростов)
  • Интересы
    оказываем услуги шиномонтажа и мойки.
    шиномонтаж - станки хоффман,гарантия на работу неделя. цены адекватные. вопросы по тел. (925)3648756 спросить Артема. так же правка дисков и т.п.
    мойка от 500р(комплекс). Сотрудники все русские с большим опытом(шиномонтажники свыше 9 лет) работаем с 9.00 до 21-22(пока нет очереди работаем не по записи. м.Профсоюзная. Вавилова 69а
Достижения GraveDigger
гость
гость (2/15)
  1. дружище, найди норм электрика в нормальном сервисе. не слушай никого) если сам не электрик - куда куда, а в проводку лучше не лезь. если не хочешь чтобы в самый неподходящий момент машина внезапно полыхнула. На ходу например на скорости)) там поидее делов на 3 копейки. просто это должен делать профессионал. ну а там смотри сам, дело твое)
  2. Здравствуйте. Вобщем попробую описать проблему вкратце. Авто стоит после дтп(прыжок через бордюр на мкаде) В итоге вроде бы оторван редуктор(и возможно стойка). Суть проблемы в том что необходимо машину поставить на ноги(чтобы ездить могла). Все дело в том что непонятно что именно ремонтировать необходимо. Нужен ли стапель и т.п. Заднее правое колесо стоит под углом 45 градусов примерно. Поведен ли кузов - неизвестно. Машина до сервиса добраться может только на эвакуаторе. Вобщем необходима диагностика повреждений, подсчёт суммы ремонта и т.п. Если сумма адекватная выйдет - будувосстанавливать, но имеет место быть такая вероятность, что машине необходимо будет недели 2-3 где-то стоять(пока будут находиться финансы) Хотелось бы чтоб как минимум под присмотром находилась. либо на территории либо как-то так. Чтобы пока будут находиться деньги машина не была разобрана к чертовой матери какими-нибудь хулиганами) Так вот. К чему я всё это писал. Может ли кто помочь в данном вопросе? Диагностика повреждений,ремонт(в основном ходовка и немного кузовщина) с отстоем машины 2-3 недели в случае необходимости.??? по идее,конечно, так получиться не должно. Если не нужен стапель, там вроде нормально по деньгам получается. Катать её на эвакуаторе туда-обратно не хочется. сам я в ходовке и т.п не силён(не слесарь) Вобщем если есть у кого возможность помочь,очень буду признателен. покраска и т.п. скорее всего будут отложены "напопожже")) Главное чтоб машина могла передвигать меня и инструмент. Есть подозрение на деформацию кузова(открывается только 2 двери с правой стороны. Но тут 50 на 50(возможно двери не открываются из-за того что машина стоит со спущеными колесами справа. Мб если поставить на все 4 - станет все ок. Так же хотелось бы примерно узнать цену на стапельные работы(если будет необходимо) и посмотреть стоит ли вообще заморачиваться. Или проще продавать как есть и брать другую. Вообще машину люблю и хотелось бы именно её восстановить. По дтп- уходил от столкновения с "лицом кавказской национальности" которому почему-то вздумалось стать посреди правой полосы,вылезти из своего джигит-мобиля и что-то искать на полу стоя перед окрытой дверью автомобиля. Чтобы не сбить этого товарища, пришлось запрыгивать в карман автобусной остановки. К сожалению на выходе налетел всё-таки на бордюр. Вроде только правым задним колесом, переднее лопнуло уже при "приземлении". поидее надо будет варить крепление задней стойки, так же ставить на место вырваный редуктор, кардан и т.п. Подрихтовать капот(либо заменить) Заменить двери. Ну и так по-мелочи. Кто мог бы заняться - прошу откликнуться. Авто е34 М50 2.0 АКПП. 96 или 94г.в. точно не помню, документы не под рукой в данный момент. Если сумма всех этих заморочек выйдет не особо большая, деньги будут найдены быстро, аз несколько дней. Если выйдет всё дороже, Возможна неделя-две простоя(пока деньги будут разыскиваться). Проживаю в ЮАО(м шипиловская, красногвардейская). Ну как-то так в общем. Прошу помочь(в крайнем случае хотя бы для начала оценить фронт работ и ориентировочные затраты). Заранее благодарю, если кто откликнется.
  3. если на скорости от 80 до 120 - балансировка 100%. так же могут быть диски уривые(либо резина)
  4. если сть возможность, можно приварить гайку или болт. если сварки нет - набивать головку на крайняк высверлить...
  5. диски тормозные. если после замены приходилось оттормаживаться - могло их повести. в итоге даже новые будут кривые.
  6. ну тут автомату хана. либо ремкомплект покупать(хотя скорее всего уже замена акпп только) у меня примерно так же было. машина стояла на месте отказывалась трогаться. потом включился аварийный режим(смог из аэропорта домой добраться) и всё, замена автомата в итоге. поменять вышло дешевле чем пытаться чинить.
  7. отдам масло 0w30 вроде из германии. литров 10-15. стоит бочка на балконе. задолбала, заберите) вроде шелл если не ошибаюсь. кому надо - в личу пишите.
  8. добрый вечер. Милая девушка, сочувствую вашей подруге, развели её жестко. По сути хотел бы уточнить, а не работают ли в том сервисе таджики, узбеки, лица кавказской национальности(скорее всего у этого контингента с документами не все гладко) Если такой факт имеет место быть - совершенно спокойно обращаетесь в фмс,обэп и т.д. с заявлением о том, что вы подозреваете что на данном предприятии работают нелегальные мигранты, что вас там обули на такую-то сумму и т.п. Требуете проверить данные обстоятельства. Если повезет и его накроют не предупредив, за каждого индейца он заплатит косарей по 700 штрафа. Единственный нюанс: Заявлять придётся от своего имени(анонимки не катят). Но впринципе проблемы в этом нет никакой. На любые претензии со стороны этого деятеля можно спокойно ответить "А ты чего хотел? козла козлить не западло, свободен"))) Ну или спалить нахер)))))))
