Burgui
Весь контент Burgui
  1. Нашёл я сегодня этот горе провод его спинкой заднего девана перетерло и коротил на кузов заменил провод и она ожила!вот только теперь меня стремает то что рэле греется где предохранители под копотом их там три в ряд и греется то которое по середине
  2. Я вчера когда дмрв поставил начал прибывать заводить у меня чета со стороны пассажира под задним сидением паленым запахло может провод какой сгорел.а почему тогда контролька мигает когда ключь поворачиваются типа придание на фишку приходит?
  3. Акум отсоеденял.датчик снят с рабочем машины.дрмв бензанасос не фига не качает
  4. Поставил датчик и не чего короче бензанасос не срабатывает на фишке при повороте ключа контролька моргает достают насос на прямую работает .что делать?
  5. Или я ездел с мертвым датчиком дросселя а когда сломал и воздушный датчик она окончательно померла?она у меня раньше на приём тухловато была
  6. Да там всего два патрубка они наместе.ну не могли же у меня разом все датчики полететь
  7. Такое чувства что из за этого датчика не идёт сигнал на бензанасос
  8. Было ок .как я сломал этот датчик так и начала чудить
  9. Насос достовал подсоеденял напрямую он работает.а вот этот датчик я сломал точно,мне интересно может из за него не заводится
  10. Хелп,!в общем приехал в гараж поменять рез.патрубок с воздухана ,снял его а мне умелец говорит почисть за одно датчик воздуха типа вэдэшкой пшикни на него ну я пшикнул все собрал машина начала троить и стрелять ну я думаю полюбомуэто из за того что я сделал с датчиком короче полез протететь его отломал одну пластинку, огорчился собрал все обратно заводить а она вообще наглухо не заводится постояла пол часа попробовал она схватывает и глохнет нажимаю газ в пол завожу заводится как обороты падают ниже 1500 мёртвой глохнет.а потом и вообще перестала заводится,и ещё что заметил то что бензанасос не качает при повороте зажигания.может не исправность этого датчика влеять на работу бензанасоса?и вообще что теперь делать?
  11. Как убрать люфт руля он регулируется как нибудь??
  12. Сегодня заметил что отсечка все таки есть только на 6.5 тыс
  13. Ну если перепрошит был то лямбы не было бы а у меня стоит подключена я просто фишку скинул с нее
  14. Если. Будет по меньше хавать с откл.лямбой то поменяю её.а почему отсечки нет?
  15. Да тахометр ложит.7 тыс.а хавает он у меня 20-ку я его и отключил с надеждой что хоть чуть по меньше будет есть.
  16. А если просто отключить лямбу то что будет?и почему у меня на моторе нет отсечки ?м50 2л
  17. Не фига не шарю в этих схемах надо наверно электрику за помощью обрашатся
  18. А у кого есть фоты как бодключить подогрев а то взял бэху подогрев не работает залез бод сидуху а там все провода по оторваны и что с чем соединять не знаю
  19. Чета я там не какого поплывка не видел даже когда машина перестала завадится я открыл лючок бензанасоса там бенз был не много но был такое чувство что сам бензанасос не достаёт до дна
  20. датчик который в баке?в баке стоит типа колбо белая нижнея часть двигается типа как на пружине
  21. А что по деньгам которые клеят?и от отечеств.авто не какие не подойдут?
  22. А ветровеки от какой машины подойдут на е 34 ?
  23. Не лампочка в порядке
