starfactory
    Москва
Достижения starfactory
  1. да, есть сгоревший пред на 30А, но заработал только люк и водитеский сп. когда нажимаешь на кнопки других сп отрубается все. переключив зажигание опять работает люк и вод. сп. че за хрень??
  2. Всем привет, такая беда- перестали работать стеклоподьемники и люк. При выключении зажигания приопускается заднее правое стекло. Куда лезть подскажите, а то не могу машину оставить, а в ней ночевать не охото)))
  3. Всем привет, нужна помощь, печка сименс без кондея, мотор печки не работает, но дует кипятком из моторного отсека. Разобрал бордак, нашел трос управлением внешней заслонкой. Теперь вопрос куда этот трос подключается, чем регулируется. если можно киньте фото, а то всю голову себе сломал))))) Заранее спс
  4. Привет, дело такое - Е34, 2,5 М50 без кондея. не работает мотор печки, но на ходу очень сильно дует из под торпеды горячим воздухом от двигателя. подскажите какая заслонка за это отвечает, в чем может быть неисправность?
  5. парни -такая проблема:при включении дворников на 1 мах останавливаются где сами захотят.если с омывателем то могут маслать очень долго, иногда не работает цз и иногда не работает весь электропакет. Куда лезть?
  6. парни -такая проблема:при включении дворников на 1 мах останавливаются где сами захотят.если с омывателем то могут маслать очень долго, иногда не работает цз и иногда не работает весь электропакет. Куда лезть?
  7. Всем привет! 34-ка 91 года, м50 2,5. На первой и второй передачах максимум разгоняется до 40 да и на остальных передачах не едет так как должна. Такое ощущение как будто каты забиты. Но вот что то сомневаюсь что они там есть. До этого секла прокладка выпускной трубы и вроде как бы ехала резвее, а после замены прокладок начала тупить. И не знаю совпадение ли или действительно связь с выпуском. Подскажите, кто сталкивался
  8. Всем привет, помогите плиз мотор м50 2,5 греется на ходу. Куда лезть?
