денис706
Весь контент денис706
  1. как это ты ускорид его?признавайсЯ
  2. Надо пробовать угол выставить и подачу тоже
  3. Такое ощущение что подача завышена
  4. Привет всем,при неправильном угле опережения впрыска будет ли машина цокотать при наборе скорости?чето сам не допедрю что за рокот появился как будто пальчики стучат
  5. так в том и дело что все от 2.0 купил
  6. да она на другой машине друга стояла,,ничего не текло((
  7. У кого какие мысли?гуру подскажите
  8. Гбц побывал поддтягиватт ещё,она не подтягивается При покупке блока человек обманул,и были как бы 2 трещины где резьба болтов,но полазив по форумам вроде ездиют так
  9. Всем привет Блин ребята я чето вообще уже задолбался с ней Все собрал машина ездила месяц Обнаружилось теперь наоборот(масло в тосоле) Трещин 100% нет в Гбц Прокладка Виктор райнс стоит,масло чистое вроде Но уходит куда-то Обнаружил что масло выдавливает даже наружу со стороны выпускного коллектора,из под прокладки
  10. Ну что нашёл причину
  11. где ж ты раньше был((Посмотрю пока,потом если что отпишу()
  12. Честно для нашего передвижения по городу пойдет и так
  13. Заказал блок 2.0 Гбц 2.0 была в запасе но распред убитый Распред поставил от 2.5 нах... Надо зарубаться с тазиками,,ремень опять перескочит)))
  14. ну она бы троила и т.д??да рука уже набита с ремнем))Просто я перепроверял Да может тупая с не привычки то что 2.0 л стоит И ещё думаю дмрв играет большую роль,надо покрутить
  15. мотор полностью 2.0 кроме распредвала и кппСцепление 2.0 мягче чем 2.5 Мозги 2.0 Дроссель,дмрв,впуск 2.0
  16. сам был в шоке)Правда из-за распредвала 2.5 тупая пиз...ц
  17. Проверили форсы на стенде))с ними все хорошо Кстати разницы нет 2.5 и 2.5 на стенде они наливают одинаково Переменял все насвете вчера и вроде победил Бронепровода,свечи,почистил контакты в трамблере,заменил обратный клапан,заменил проводку форсунок Щач вроде ровненько работает И только хх обороты 600 что странно((
  18. просто дело в том что птозавчера проблема троения была в причине подсоса воздуха во впуске 2цилиндраХотя 5-6 цилиндр работали нормально Как только исправил проблему 2-но Начало заливать 5-6,,совпадение
  19. Может дело в форсунках(( А не может быть из-за дпдз?просто он весь в масле,и внутри тоже 99%
