DimasikXL
    Белгород
Достижения DimasikXL
  1. у меня е38 740d, и они раза в 3 лучше моих на е34)) поэтому есть с чем сравнивать, т.к на 750 и 740d тормоза одинаковые)
  2. Я так и не могу придумать переходники, т.к с каждой стороны уха по 5мм не подходят отверстия суппорта...резал кто-нибудь уши? Или что еще можно такого придумать?
  3. А где именно переходники нужные найти, а то начинаю чуть смещать суппорт, начинает диск мешать 17'
  4. Ребят, есть тормоза от семерки 5.4л вроде все подходит, разница лишь ~5мм в ушах креплениях!! Подскажите кто, что знает?! Много форумов посетил, но ничего не нашел нужного. На данный момент, кроме переварки ушей другого решения не вижу, но как-то стремно...всем спасибо)
  5. Все ребят!) топливный регулятор это был)
  6. Ну а как я 1.5 года проездил и все норм было?!)
  7. ничего не переводили, с завода (мозг Бош) м50 2.0 безванос, а поставили ваносный мотор,но ванос не подключили,как и датчик распредвала,но дело не в этом, я уже как-то пробовал этот датчик и все нормально работало. просто не понятна работа в начале (идеальная заводка и работа), и потом начинается перелив,троение, неровный ХХ и тупо не набирает обороты, как-будто и правда сбивается зажигание.. возможно ли,что цепь перескочила, но опять же,изначальная работа вносит сомнения во все доводы
  8. друг подсказывает,что может шкив болтаться, завтра проверю... и надо попробовать другой дмрв...
  9. а почему она сначала заводится и четко работает? и даже пару раз так,а потом болты...
  10. мотор м50в20 компрессор- ванос,но ванос отключен( проблема точно не в нем). ехал себе по проспекту с включенным компрессором и резко почувствовал затухание и пропадание тяги, в итоге на газ вообще перестала реагировать,только на чуть притронутом газе поддерживала работу, и все равно встала,начала троить,стрелять и жутко переливать до того,что огонь из трубы выстреливал. если почуть газ нажимаю набирает,но и то тыс до 4 макс, потом как-будто захлебывается... комп показал датчик колена. при повторной заводке завелась четко и идеально работала, но через мин 3-5 опять тупость, неровный ХХ и не набирает обороты... после таких пару заводок,вообще трудно завести ее (раза с 5-6). поменял на волговский(новый) - тоже самое. свечи новые и 1000 не проехали. комп ничего кроме колена не показал,завтра попробую с новым датчиком подключить и посмотреть. что делать? куда смотреть? на что матюкаться?
  11. Это на 2х поршневые? Мне казалось, что надо крепления делать дальше от ступицы, т.к диск большего диаметра..есть чертежи?
  12. А можешь вспомнить и найти?!)) очень нужно)
  13. Блин, че делать теперь?! Хочу себе поставить, но зима р16..
