Holset
    Москва
884 просмотра профиля
  • testo
Достижения Holset
-1
  1. Добрый день, такая проблема! поменял мотор м20 на м50 и теперь не заводится(( не работает топливный насос подсоединяю через предохранитель 23 насос работает, но куда рыть дальше не знаю что бы работал нормально при заводке, Нету искры(( и не работают форсунки(( если кто сталкивался с таким помогите плиз))) есть сомнение что не работает датчик колена или распредвала проверить подкинуть другой нету(( провода на салонной и моторной косе соединял все цвет в цвет, поменял приборку лоу на хай все работает на приборке.
  2. диски от чего брал?
  3. а как же они тогда там держатся? по схеме я посмотрел показывает что есть 12.5 болт прикручивается а есть у тебя фото суппорта? я уже просто хочу добить эту тему и сделать что бы работало и показать это что бы другие могли себе так же сделать!
  4. а в чем затруднения были??? по описанию я понял там же все просто диски и суппорта и поехали?
  5. спасибо))) скажи ты их себе ставил сам?
  6. я полазил посмотрел там суппортов куча и разные они! скажи пожалуйста именно от какого w220? какой год мотор
  7. а сами суппорта уточни какие какой от какого года и объема искать???
  8. кто делал скажите от какого 220 мерса двух поршневые тормоза и под какой диск становятся на зад? если кто делал расскажите пожалуйста подробно и фото)) заранее спасибо))) просто видел что писали что ставили!!! но описаний ни каких нету(( что от чего и куда не описано(((
  9. я так понимаю, ты говоришь про 220й суппорт? у меня нет датчика АБС сзади. скажи какие именно нужны диски, чтобы поставить эти суппорта и возможно ли оставить штатный ручник?
  10. привет а можно поподробнее про тормоза от 220? и есть фото как это все стоит и надо что то переделывать???
  11. скинь фото как стоят проставки и чертежик если можно)))
  12. представь себе искал размеры базы это ладно меня не смущает на 10 см)) вопрос прочности
