Holset
Весь контент Holset
  1. Добрый день, такая проблема! поменял мотор м20 на м50 и теперь не заводится(( не работает топливный насос подсоединяю через предохранитель 23 насос работает, но куда рыть дальше не знаю что бы работал нормально при заводке, Нету искры(( и не работают форсунки(( если кто сталкивался с таким помогите плиз))) есть сомнение что не работает датчик колена или распредвала проверить подкинуть другой нету(( провода на салонной и моторной косе соединял все цвет в цвет, поменял приборку лоу на хай все работает на приборке.
  2. диски от чего брал?
  3. а как же они тогда там держатся? по схеме я посмотрел показывает что есть 12.5 болт прикручивается а есть у тебя фото суппорта? я уже просто хочу добить эту тему и сделать что бы работало и показать это что бы другие могли себе так же сделать!
  4. а в чем затруднения были??? по описанию я понял там же все просто диски и суппорта и поехали?
  5. спасибо))) скажи ты их себе ставил сам?
  6. я полазил посмотрел там суппортов куча и разные они! скажи пожалуйста именно от какого w220? какой год мотор
  7. а сами суппорта уточни какие какой от какого года и объема искать???
  8. кто делал скажите от какого 220 мерса двух поршневые тормоза и под какой диск становятся на зад? если кто делал расскажите пожалуйста подробно и фото)) заранее спасибо))) просто видел что писали что ставили!!! но описаний ни каких нету(( что от чего и куда не описано(((
  9. я так понимаю, ты говоришь про 220й суппорт? у меня нет датчика АБС сзади. скажи какие именно нужны диски, чтобы поставить эти суппорта и возможно ли оставить штатный ручник?
  10. привет а можно поподробнее про тормоза от 220? и есть фото как это все стоит и надо что то переделывать???
  11. скинь фото как стоят проставки и чертежик если можно)))
  12. представь себе искал размеры базы это ладно меня не смущает на 10 см)) вопрос прочности
  13. а по полуосям, мне сказали что у 750 редуктор и полуоси слабые, сказали бери 540 но его тяжело найти, кто говорит что 750 лучше, но колесная база увеличится сразу на 10 см вот и думаю брать 540 балку со всеми потрахами
  14. ну это я понимаю остается вариант 540 балка в сборе
  15. дорабатывать это понятно, я имел в виду в общем про всю балку тормоза полуоси и сам редуктор
  16. ну у 540 редуктор другой и полуоси толще
  17. есть вариант от е34 540 задняя балка в сборе...
  18. не могу найти решений... в нете мало чего написано про трансмиссию на 34.
  19. создам тока я сижу мало тут( надо решить что с задней балкой(
  20. да каркас будет
  21. собираю турбо мотор 800 сил, уперся в трансмиссию стоит родная с м20б20 мотора 1990 года, от какой е34 можно поставить которая примерно будет держать такую мощность? вариант у меня пока один от е34 540... подскажите кто знает кто делал
  22. есть толковый чертеж на е38 супорта? потому что сделал по чертежам отверстия не совпадают, я в верхнем уже надо на 14 я так понимаю резать резьбу шаг 1.5? это получается под 324х30 диск
