dima1972
Весь контент dima1972
  1. собрал схемку проверка показала что всё работает но через минут пять транзистор пробило и реле помпы перестало выключаться вопрос почему слабый транзистор?или что? может транзистор надо мощнее
  2. а если к базе этого транзистора прицепить ещё один транзисторный ключ а за сигнал взять показания тахометра?
  3. тогда ещё вопрос когда показания датчиков в печке и в ногах уровняется помпа не отключится?
  4. схемка прикольная то есть пока открыты клапана печки помпа будет работать? я правильно понял?
  5. я так понял можно поставить климат такой же но для северных стран 64111389058 он типа помпой рулет поискал на разборах такого не нашёл а новый не вариант.
  6. е34 м20б25 поставил доп помпу изначально не было а она не работает так как нет управляющего минуса с климата . клима стоит без кондейный сименс зелёная фишка на 12 пинов прозвонил провод с реле приходит на плату климата и там обрывается на месте где должна стоять какая то микросхема поделитесь инфой как сделать что бы помпа работала штатно от климата клапана работают правильно
  7. блин писал писал и .... напечаталось только всем привет! сейчас изложу по новой суть проблемы
  8. А так купить можно где нибудь?
  9. кто скажет где взять
  10. Люди что ни кто ни чего не подскажет?
  11. я не подключал просто воткнул лампочку и она же мигает правильно при само диагностики
  12. народ всем привет! вопрос такой машина такая м20в25 88 года воткнул лампочку чек в приборку и она светится всё время проверил сканером и само диагностикой и то и то кажет ошибок нет здесь читал что на европейках чек вообще не ставили а у меня немка факт почему она горит и как довести до ума это всё?
  13. обошёлся без всего реле сигналки запирания подключается к проводам кнопки заперания двери водителя паралельно (нормально замкнутые контакты) а отпирание в разрез любого из этих проводов (нормально замкнутые) плюс и минус ни куда не надо подавать. и время сигнала оскрывания увеличиваем вот и всё
  14. штатной нет но может была в личинке я так понял есть катушка имобелайзера я так понял
  15. картинка конечно хорошо пожалуйсто поконкретнее куда подключатся я не так силён в эленктрике
  16. машина 88 г проводка хай ни как не хочет работать вместе с цз либо то либо то
  17. нашёл схему из 2 реле и 4 диодов сопряжение цз с сигналкой
  18. поставил сигналку всё работает но к цз не могу подключить нормально работает либо штатный цз либо сигналка соединяю всё вместе по схеме и всё неработает ни то ни другое подключил к синему и белому проводу
  19. всем спасибо за содействие
  20. подвожу итоги- 1. залив свечей-оказалось забита обратка топливо насоса! 2. не запускалась на горячею был забит катализатор!
  21. нет же на горячую не заводится вообще даже с педалью
