Snooop
    минск
3 331 просмотр профиля
Достижения Snooop
  1. Какая последовательность работы моторов, чтобы открыть переднюю часть?
  2. Беда не обошла и меня. Еще вчера люк открывался, но закрывался с задержками, что-то тормозило. Нажимал и держал кнопку закрытия и он с какими то щелчками закрылся. Я смазал куда смог долезть маслом моторным из шприца, вроде все хорошо, закрывался без проблем. А сегодня хотел открыть, он не реагирует ни на какие нажатия, только когда нажимаешь на закрытие, он начинает трещать( передний мотор). Инициализацию не сделать, потому что он крутится, а люки стоят на месте. Шестерня впорядке, даже ставил другой мотор, то же самое. В ручную открыть не получается, только сдвигается обшивка, сам люк не поднимается. Не могу понять что делать, помогите разобраться
  3. может подскажет кто нибудь куда ставить перемычку в блоке LKM чтобы не горела эта ошибка? На какие пины?
  4. Заметил такую вещь, если когда заводишь машину сразу включть свет, то эта ошибка не вылазит, а когда гасишь фары, вылетает ошибка. Или если не включить фары, выбивает ошибку
  5. горит потом все время строка, не приятно очень
  6. Подниму актуальную для многих тему про ошибку ближнего света Abblendlight после установки ксенона. Последние записи которые мне попадались были 10-12 года и толком про решение ничего нету даже после перехода на галоген, как и у меня. Вообщем суть такая, поставил ксенон в ближний и ПТФ, ошибка по ближнему вылетала сразу после включения ближнего, по ПТФ ничего не писало когда были включены. поехал поменял блоки на другие с обманками, ошибка эта стала висеть постоянно, при включеном зажигании. лампочки менял-ничего, поменял блок LKM помогло на часа 3, потом она опять загорелась в движении. По ричинам читал могут быть коректоры фар, что в них высыхают кондеры и пишет ошибку. Я их отключил, завел машину и опять эта ошибка. Читал что можно чтото перепаять в блоке LKM но тогда он не будет реагировать на перегоревшую лампочку. Но что там конкретно перепаивать я не понял. Помогите разобраться пожалуйста
  7. Подскажите как преподнять ближние фары, стоит коректор, но форы светят низковато. И еще, после установки ксенона начала выскакивать ошибка по ближнему свету, как можно победить?
  8. вот так я и пробовал, водительская до щелчка, на стекло и ноги горячо, а по центру либо холодно, либо начинал плохо дуть. Еще заметил если регулятор скорости поставить например посередине, и крутить температуру, то вентилятор сам дует то больше то меньше. Это климат так работает?
  9. ребята помогите разобратся, стоит автоклимат бехр, S534A KLIMAAUTOMATIK, езжу на машине не долго, с приходом прохлады заметил что из центральных воздуховодов не идет теплый воздух при переключении на нем, а дует холодным. Управление им электронное как я понял. В чем может быть проблема может сталкивался кто нибудь?
  10. парни подсажите пожалуйста, у меня такой же климат, центральное сопло с электро приводом а не тросовое. Так вот от туда не дует теплый воздух, только холодный, когда переводишь в теплое положение, чувстую что только дует в ноги и на стекло. Помогите разобратся куда копать.
  11. м50б25 автомат туринг 3.38 стоит.
  12. все, разобрался. проблема была в неработающем механизме привода замка, от него и закрывалась машина со второго раза, поменял и все ок.
  13. еще не закрывается/открывается с багажника. провода багажные смотрел, они целые. Помогите пжалста...
  14. такая же беда только с пассажирской стороны, она не закрывается когда закрываешь с водительской и не срабатывает на открытие/закрытие из салона. А с ключа с пассажирской стороны все работает. Помогите разобратся..
