Подниму тему! Сталкиваюсь с такой же проблемой. Заменил маслостакан, установил практически новый с машины с минимальным пробегом, но похоже не очень помогло. Когда масло свежее тухнет лампа довольно быстро, как только масло начинает немного разжижаться, все дольше горит лампа. С наступлением тепла, проблема усилилась.
Самый важный симптом - при запуске мотор "грохочет" цепью, т.к. масла в системе нет и после того как оно дойдет до натяжителя, мотор работает тише.
Это очень похоже на первый запуск при замене масла, когда маслостакан "сухой"... Только возникает это каждый раз после долгой стоянки.
Еще один момент, если завести холодный двигатель и заглушить его, не дав ему толком нагреться, то через сутки или двое он заведется без грохота и с быстропотухшей лампой. Я это понимаю так, масло прокачалось в систему и осталось там, а не сбежало, потому что густое (неразжиженно от нагрева).
Так что я на 100% уверен, что сбегает через что-то и единственное подозрение у меня на резинку на конце болта маслостакана. Попробую заменить фильтр...
