DarkXyilo
Достижения DarkXyilo
  1. - В срок до 5ти дней до начала розыгрыша участники переводят взнос на карту, с комментарием указывая свой номер телефона, или номер из списка участников. У меня нет своей карты, возможно ли будет скинуть деньги с карточки друга(ибо ФИО будет неправильное), это не критично? Или могу подъехать, передать денюжку лично в руки, так надёжнее)
  2. Вообщем если найду другой стакан и соберу машину ,то на следующей неделе может пересечёмся в Мск где нибудь, отдам старый стакан, ток без фильтра, он 700км проехал)
  3. Только что из гаража шёл, именно так и надумал, куплю другой стакан, как раз заменю прокладку, датчик и болты.
  4. если не получится, то напишу.
  5. я 4 мм делаю, потом 5.6 и 7
  6. понял, спасибо, если не смогу высверлить до конца, то заменю стакан.
  7. Разве? завтря гляну, но всё равно не хочется ничего разбирать, машина и так стоит уже вторую неделю(((
  8. Всем привет, сообственно перетянул болт и его оборвало, болт длиной 105мм, в блоке осталось ~10мм, накернить и высверлить не вариант, уже пробовал, испортил резьбу. на фото болт под номером 11. Кто знает как можно убрать обломок или может можно нарезать резьбу на втулке и прикрутить? Остальные фоки http://www.drive2.ru/l/7722698/
  9. Диск ЕТ19 10J R18 встанет 285/35? Сейчас стоит 275/35, остаток небольшой остался, хочу менять.
  10. А под ковром что?) Е34 М50B25 седан, 06.06.1991
  11. вынимал, не помогло. Подменить не вариант пока что.
  12. Всем привет, столкнулся с проблемой после покупки Е34. Не работал ЦЗ, т.е. не было предохранителя ЦЗ, после того как я его поставил, начал постоянно работать режим АСС (без ключа) (работают: дворники, ЭСП, бортовой компьютер) В чём может быть проблема? Проводка High. Стояла сигнализация, блока управления нету.
  13. Здравствуйте, интересует BMW E34 525 с мотором М50, только с МКПП, подогрев сидений и кондиционер обязательно. Москва и область 170к.
