Greement
Весь контент Greement
  1. Можно по подробнее с СО, а то мне тут сказали что нужно ставить потенциометр какой то?иначе будет жрать неимоверно?
  2. Ребят помогите с прошивкой, нужна на м60б30 автомат безлямбдовая, а то в начале темы ссылка не работает
  3. еще температурные датчики посмотри, не перепутаны ли фишки и живые они или нет
  4. Из за квкг вполне возможно
  5. Прошивка на м60в30 МКПП безлямбдовая: подойдет если у меня автомат???
  6. Спасибо за инфу))) буду искать
  7. И после всех операций просто его вставляешь и все?
  8. В общем сопротивление между 2 и 1 ножкой 12.5 между 2 и 3 11.0 напрямую питание даю, рхх закрывается и открывается
  9. Вообщем я снова потерялся, взял 3 этих расходомера и все они работают также как и у меня, легко двигаютя, не может же на 3 рабочих машинах 3 мертвых рхх, неужели надо купить новый для контрольного теста???
  10. вот уже ближе к делу, где и какую купить микросхему и где взять прошивку?
  11. чип якобы стоит 7 килорублей
  12. Тем более мне прям в лоб говорят что покупаешь этот чип уже готовый, вскрываешь свой мозг, старый чип выковыриваешь, новый вставляешь и вот оно счастье безлямбдовое
  13. Не очень то и просто....если из всего перечисленного у меня есть только мотор и 2 ушедшие в иной мир лямбды)))
  14. Мне тут местные бумероводы рассказали о некоем волшебном чипе!!!!который стоит чуть дороже 2 лямбд, и магическим образом убирает эти самые лямбды из мозгов. Кто нибудь о нем слышал???Правда ли это???Где такой взять???
  15. Отлично, спасибо за помощь
  16. Ну с этим уже хоть ясность есть, диагностика жалуется на лямбды, стираем, запускаем, ждем, пара минут, сначала обогрев 1 зонды замыкание на массу, потом вторая и за ней провал на холостых, от чего лямбды можно ставить? вроде от 2110?
  17. Я про него и имел ввиду, тока опять же разброс цен разный и производители, что брать пока не понятно, советуют пекар либо оригинал змз
  18. В общем я сделал как ты сказал, снял его, воткнул фишку, включил зажигание, повернул рхх чтобы посмотреть и он тут же загудел и начал вибрировать как массажер, лопатка внутри не то что отверткой двигается а пальцем шевелится как будто на пружинке.... труп???и что туда можно примастырить? вроде как газелевский ставят?
  19. Такая же байда, менять без вариантов, я все свои 32 снимал разбирал замачивал чистил, один фиг тарабанят, газелевские ставь, я уже купил комплект ина, фирма одна и та же, артикул один и тот же, а для бмв почему то дороже)))
  20. От уазика ставили банки, делали двойной выхлоп, но были и резонатор и каталики, звук прикольный, своеобразный
  21. Да нет, принудительно его подключал, не воет не шуршит, не тупит, в прошлом году до -25 заводился прогревался болеее менее, после -25 начинался геммор, глохнет с отключением цилиндров, заводишь секунд 30, и опять глохнет, прогревался методом держания педали газа чуть прогреется и норм
  22. Расколбас во время прогрева,датчики новые поставил стало полегче, но иногда как будто какие то цилиндры отключаются, квкг новый, подсоса нет, какие еще причины могут быть?
  23. А возможно эту тему закрепить? а то на остальные моторы темы есть а на м60 нет
  24. Датчики одинаковые, диагностику подключал?
