WMGo
Пользователи-
80 -
Весь контент WMGo
Попробовал контакты потыкать перемычкой и мультиметром. Фото: http://take.ms/KSakF Перемычкой: везде пусто, брал за + самый верхний, который выше всего и чуть в стороне; обведенный провод на фото и который выше него(предполагал, что это +) - начало искриться. Мультиметром: выключен переключатель: везде пусто выключено 1-3 скорости: с обведенным на фото проводом везде 12 вольт включена 4 скорость (работает печка): везде пусто (вроде). Каков вердикт?
Снял блок, раскрутил всё, а вот контакты никак не смог отстягнуть верхнии. Там пластиковую штуку сдвигаю вбок(типо защелки), но клема не отстегивается. Её вверх тянуть или всторону? Попробовал проверить напряжение у резисторов на клеме с контактами, ничего не показало, даже на 4 скорости, хотя она работает. Может мерил как то не так(один к корпусу, второй к контакту).
Читал конечно это. Я их прозвонил сейчас, они звонятся нормально. Я вот как раз про это и думаю, что дело не в резисторе может оказаться, а в переключателе. Утром прозвоню как ты написал, а то я не знал, как там звонить(думал крайний земля и звонил крайний с остальными - ничего, соответственно). Фото на всякий случай прикрепил. Получается, при включении, к примеру, первой скорости должно быть напряжение на клеме, на одном из контактов, верно? Если его там нет, то что дальше делать, снимать панель, чтобы добраться до регулятора?
Наконец добрался до резисторов. Открутил, достал, всё ржавое. Полил WD, почистил насколько можно было отверткой, поставил обратно, но... скорости 1-3 так и не заработали. Нужно более хорошо чистить контакты или искать проблему в другом месте? Может можно как-то прозвонить и понять, когда контакты станут рабочими?
Спасибо, по схеме стало понятна общая цепь. Вот не понятно, как в нормальном виде коммутировалось под задним сидением, через разъем какой-то или просто перемычками... Может кто фоткал свою проводку и покажет как у него или "на пальцах" объяснить может куда подключить найденный разъем или какие шаги предпринять?
