Леха750
Информация о Леха750
  • День рождения 04.10.1992
    казань
Достижения Леха750
-1
  1. Чтоб работало самое главное, если он может работать без блока управления то без разницы комплект или нет. ..
  2. Есть в кого на продажу доводчик?
  3. В авиастрое барыга...
  4. А машина какая?
  5. А по деньгам за серую 735?
  6. У меня в самого 326л.с по проще нет?
  7. Есть на е32 черную?
  8. На блок ЕМЛ подается сигнал с датчика скорости режешь его и подключаешь аварийное зажигание от девятки коробочка такая используется при выходе из строя датчика холла она имитирует сигнал такой же как с датчика скорости там 3 контакта +,-, сигнал.При подключении мозг думает что ты едешь со скоростью 120 и открывает дроселя на полную вне зависииости едешь ты или нет,я себе сделал переключатель в режиме спорт работает эта штука в режиме комфорт она отключается и возвращается штатное соединение с датчика скорости все реализововал при помощи 5 контактного реле.Из минусов когда включена эта вещ круиз начинает дурить так как нет достоверного сигнала о скорости..из плюсов мотор крутится быстрее,спидометр показывает без изминений,разгон более динамичный, более чувствительная педаль штатно она козалась мне ватной.Если заморочишься я посмотрю по схеме какие провода задействованы..
  9. С дроссельной частью не могу подсказать, я себе обманкк поставил чтоб открывались сразу не зависимости от скорости движения..на ютубе сколько видел турбированных м70 у всех стоят дроселя с тросом на вид толи универсальные толи от другой машины но не родные..
  10. От нивы не подойдут поршни, на м 70 поршни покрыты тонким слоем железа тем самым создается пара трения алюминий-сталь.Алюминий с алюминием работать не будет только блок испортишь, либо гильзуй,либо поршня от м60б30 ставь которые под алюсил расчитаны они есть с вытеснителем и без..
  11. Володя гандон конченый. ....
  12. Спасибо за совет. ..
  13. Хз как определить хромированные эти кольца или нет..
  14. Загильзую я наверное его...
