а это хороший вопрос
дело все в том что у меня просто стоит доп помпа от уаза и вот когда я мотор немного насиловал, она маленько устала, и все растеклось под машиной
поэтому я думаю что все-таки я слил все
может в моторе осталось немного, но думаю только в самых затруднительных местах
кстати говоря, а доп помпа всегда работать должна или только когда макс температуру печки включаешь?
и насчет печки, вообще от нее тепло идет.. и даже если она не заполнилась, каким образом ее заполнять?
просто я слаб в этом всем, а необходимость поменять антифриз была
на самом деле то что на картинке немного отличается от реальности
шланг который 5-6 идет от рб сразу в радиатор
помню раньше где то слышал что для прокачки нужно запустить мотор и снять этот шланг с радиатора
все равно я не понимаю как быть
но он не забит точно
Старую слил, вроде как полностью
а вот с новой проблемы
в патрубках радиатора есть ож, вроде булькает
а вот в моторе видимо нет, ибо там во всей системе 10 литров или около того
а залил всего 3, может 4
Доброго времени суток
первый раз на форуме, так что заранее сори за глупые вопросы
проблема с прокачкой охл системы
при доливе жидкости в рб она никуда не девается, т е после запуска мотора ничего не происходит,
подскажите как делать и куда смотреть новичку
