LLlopox
Весь контент LLlopox
  1. скорей всего проблема в гидроблоке.... может помочь промывка
  2. гидравлика рабочая. проблема в бублике...
  3. 1. коробка 2. маховик двухвальный (с корзиной и диском) 3. подушка 4. кардан 5. кулиса 6. педальный узел
  4. если коробка 5hp18 тогда нужно лить DEXTRON 3!!!
  5. я шприцем заливал.... как выдавить я не представляю... :_shock:
  6. BMW 520i 95г. коробка 5hp18 (без щупа). у меня влезло литров 6 с половиной, масло меняется на прогретой коробке. заливал dextron 3 можно попробовать dextron 2Е. dextron 2 и 2d хреново для нашего климота, больше подходит для стран с жарким климатом... если промывать можно и все 12 высадить..... я не промывал...
  7. У меня тоже такая ошибка и не включается пятая... сегодня ездил к автоматчикам они сказали что косяк в гидроблоке или бублике... Короче сам буду снимать автомат, затяну им а там будет уже точно видно что да как...
  8. Тоже беда с пятой передачей: в районе 80км пытается перейти на 5 передачу но потом с рывком возвращается на четвёртую, и так до бесконечности.... перед этим коробка становилась в аварийный режим, который проходит после того как заглушишь авто. Масло в норме, менял месяца 4 назад... диагностика акпп показала вот такую штуку: EGS ( ) - : ! : EGS : 7.11 . (BOSH) : 0260002389 BOSH : 3337633710 : 025 BMW : 1422418 () : 000010G711 egs3_feh.dxt: 104 DTK temperature info. The DME Control unit has recognized a wrong temperature sensor. This error is also stored in the EGS Control Unit. Make also first an single diagnosis of the DME Control Unit. Verify : Motor temperature sensor, and the cables to the DME Control Unit. Gear Box Program : Mechanical Emergency Program. 100 Speed monitoring. Speed sensor signal faulty, or slip in transmission too high. It is also possible that the clutch is defective. Gear Box Program : Mechanical Emergency Program.
  9. такаеже борода с машиной.... была пару рас так глоха, постоит пару минут потом заводится и всё гуд...а недёлю назад так на ходу заглохла и всё.... и диагностику делалаи, всё в норме....
