g1GoLO
Достижения g1GoLO
  1. alekswarrior ну между скачками интервал 1 секунда.
  2. так неужели нету дизель профи тут???
  3. E34 M51TDS Проблема в том что на холостых обороты от 600 до 800 прыгают.При этом мотор не правильно работает-троит так вроде правильнее сказать. Просто можно коротко по пунктам что смотреть,с чего начинать.Короткий Алгоритм.
  4. Вообщем нашёл верхнюю часть форсунки и перекинул на свою форсунку.Обошлось как говорится.
  5. Всем Доброй ночи! Двигатель M51 TDS Проблема в следующем отломил на форсунке один из двух штуцеров.Что делать?Искать форсунку?Или штуцер вприсовывают дизелисты?Или может быть ещё есть варианты?
  6. Dimka спасибо за ответы.ТАк и поступаем!
  7. Обзвонил все Питерские разборки-везде говорят одно и тоже:крепежные изделия все сливают на обработку.
  8. Доброго всем дня! Авто BMW 524 M51 TDS в данный момент переставляем АКПП на МКПП,по ходу возникли вопросы. Ниже представлена картинка: Пункты 4 и 5 обязательно ли именно такой болт и такую гайку использовать,или можно заменить на другие? Пункт 3(наконечник) что это за деталька такая?её можно чем нибудь заменить? Спрашиваю это всё потому что нужно срочно ехать,а коробку никак не можем поставить из-за этих вопросов.Просто 3,4,5 пункты если заказывать -то ожидание 12 рабочих дней. Всем спасибо кто поможет разобраться.
  9. подошла слава Богу...тему закрыть!
  10. скажите пожалуйста МКПП от BMW E34 M21TDS((90года) не встанет на мою машину?
  11. кардан в любом случае придётся менять? вообще я чайник в этих делах-моя задача просто найти нужные запчасти. Может хоть кто нибудь написать подробнейший перечень нужных деталей под смену????
  12. Я просто обчитался множество форумов.Но там пишут что необходимо 1.сама МКПП,которую ставить буду 2.корзина сцепления+главный цилиндр сцепления+диск сцепления 3.маховик с болтами крепления 4.педальный узел 5.ЭБУ под МКПП просто меня интересует именно моя переработка... значит кардан ещё нужен-займусь поиском. отписывайтесь знатоки очень прошу
  13. g1GoLO
    АКПП-->МКПП 525TDS M51
    Всем привет. Знаю что подобные темы обсуждались не единожды,но чтобы не попасть впросак,лучше переспрошу. Имеется BMW E34 525TDS,двигатель M51 ,АКПП(от Opel Omega или Senator) Возникла необходимость заменить АКПП на МКПП.Просто коробка умерла. Может кто нибудь перечислить полный перечень запчастей и комплектующих для всего процесса. При многом благодарен.
  14. отлично.спасибо.тему под снос тогда.
  15. ну я имею ввиду ремень который на картинке под цифрой 15.
