В общем, двигатель начал стучать. Стучит первые 3-7сек. потом пропадает, на ХХ вроде норм работает но на оборотах так же стучит. Так же мощность примерно на 50% упала(
Не задолго до этого начало мигать, а затем гореть масло. Спасал максимальный уровень.
Думаю на вкладыши.
Что еще может быть?
В худшем случае, что будет выгоднее? Капиталка или Свап на такой же двиг!
