mais91
    москва
Достижения mais91
-1
  1. Все подойдет себе так делал, никаких рулевых колонок не надо трогать, просто снимаешь свою педаль тормоза и меняешь весь педальный узел, в кузове заглушку пробиваешь под сцепу подключаешь педали как положено все прокачиваешь и все)
  2. а изза неплотно закрытой крышки может такое быть? антифриз вытекал, потом я вальнул, воздух всосало, образовалась пробка и перегрев?
  3. Народ подскажите что может быть. У друга е39 520 мотор м52в20 ванос. поменял всю систему охлаждения кроме помпы, она и так рабочая, проверяли сделали "тест драйв" целый день поездили по городу все было норм затем при обгоне докрутив мотор до 6 тысяч заметили что машина начала греться... начали выяснять что и как, заметили, когда заводишь на холодную в бачке ОЖ видно циркуляцию как только машина прогревается антифриз не циркулирует просто стоит штилем в бачке печка дует холодным и мотор кипит. есть худшие опасения что прогорела прокладка или появилась микротрещина, но пузырей в антифризе нет и избыточного давления в системе ОЖ нет и машина не дымит. вот что это может быть? ломаем с другом голову...
  4. подушку, сигнал, управление музыкой, подогрев, ну и так как круиза нет то просто чтоб кнопочки горели...
  5. Перепал ништяк мультируль М-тех 3 очень хотел себе его поставить, сейчас поставил но не подключал. до этого стоял обычный с аэрбэгом. машина е32 93 года с м60в30. без круиза. была на акпп перевел на мкпп. хочу сделать чтобы на руле что есть работало по максимуму. в электрике очень плохо шарю. интересуют любые советы может кто сталкивался и в курсе как это работает БК и какую музыку штатную искать, в планах найти и поставить Professional Becker 1801 но может есть какой то еще вариант или совсем ничего не получится? короче кто что в курсе по этой теме??
  6. где брал и по денежке сколько встало?
  7. 730 е32 топлю всегда и то не едет м60в30 на акпп ел 20-25 на 100. щас ставлю ручку. думаю особо ниче не поменяется.
  8. у меня в гараже есть вроде 2 штуки) забирай)
  9. ну вроде толстый. а тонкий какой должен быть?
  10. хочу полный БК подойдет ли он вместо обычных часов которые сейчас у меня стоят? фишки вроде одинаковые.
