ahmed1987
1 Подписчик
    иваново
Достижения ahmed1987
  1. Отпустил еще заслонку,на 1000 держаться,и стрелка мгновенного расхода в ноль не уходит на передаче
  2. Сделал как говорили подложил кусок газеты,закусывала сильно,настроил,чтоб слегка закусывала,все собрал завел,обороты держит 1500,вибрация небольшая,на педаль газа реагирует мгновенно,да и обороты медленно опускаются и держаться 1500 ниже не идут,кхх недавно снимал чистил
  3. Ясно,спасибо,а дпзд фирмы хелла могут ли попадаться с браком?
  4. Всем привет,сколько мм должно быть от регулировочного шурупа до площадки куда упирается в дроссельной заслонки,читал что 0.7 мм,если сделать 0.7 мм,заслонка закусывается, просто хочу точно поставить,чтоб дпзд сидел в правильном положении, и нужно ли производить адоптацию дпзд?мотор м50в25 механика,бош,ванос.всем заранее спасибо
  5. Я снимал номера и в районе замка просверлил,отверкай отогнул зашелку открыл,поставил тягу на место
  6. Заменили дпкв,старый снимали рассыпался в руках,видать с завода стоял ещё,работа мотора учшилось,завтра поменяю уплотнительные кольца форсунок,там от ваз 2110 стоят сказали только родные нужны,есть подсос воздуха мизерный,в будущем думаю и дпрв заменить,спасибо за совет брат
  7. Рулевая колонка электро?
  8. Да бош мотроник 3.3.1. По-моему, куплю тогда на проверку,ечитал,что дпкв бывает на горячий движок может так глючить
  9. С Волги подойдёт на проверку дпкв,или колхоз дело добровольное?
  10. Так заводится с пол пинка,что на горячую и холодную,я многим мастерам говорил и на диагностике,все говорили он либо умер или живой,иначе не заводилась,счас на днях буду прокладки впуска менять и дроссельной заслонки,как впуск снимем проверим сопротивление дпкв и дпрв,если будут в норме,то все равно менять,или от Волги поставить на проверку?
  11. Компрессия во всех одинаковая,диагностика ничего не говорит,топливный насос,с фильтром заменил,давление в топливной рампе в норме,рдт в норме,форсунки снимали проверяли на стенде все норм дпзд мегял,катушки и свечи проверяли все работает,из-за чего пропадает мощность на пару секунд,при этом иногда бывает едет рывками,до 4000 дальше полёт нормальный
  12. Кто в курсе,помогите разобраться,мотор плита 2,5 ванос м50 едешь на скорости и мощность на пару секунд теряется стрелка расхода уходит в ноль и резко появляется после 4000 оборотов идёт отсечки
