viktorradiy
    Kirovograd
Достижения viktorradiy
-1
  1. Уря вопрос решился, до конца алгоритм еще не понятен, но у меня вместо лягушки сцепы стояла перемычка, так вот на механике для дде важно знать что эта цепь периодически размыкается.. схемы по корым я это дело прокидывал выискывая штатной проводке что куда http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=44476 http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=44477 http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=44478 http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=44479 http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=44480 http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=44481 теперь тему можно считать законченой:)
  2. Ребят а разницы меж ручками нету? А то смотрю у всех ручка без торцевой кнопки а у меня получается еще и сторца кнопка есть.
  3. у тебя дизель? Если да то как минимум на ручку приходить 5 волть должно
  4. Расключил ручка 20 пин дде и 8 пин на педаль. Сцепления концевик сделал как на последней схеме. Круиз мать его не работает.
  5. это педальь сцепления????? тогда просто надо через педаль плюс подать на 28 пин дде
  6. и так второй провод должен ити не на 4 пин колодки педали а на 8, и звонится еще на вторйой пин датчика надува если верить последним двум схемам. попробую переделать, посмотрим что будет но опять таки есть разница в распиновке педали между инжукциею и резистивом..... так что в индукции 4 и 8 пин колодки общие, ну это такое..разберусь опробую все варианты, для меня вопрос не понятный вот какой, КАК должна быть подключена педаль сцепления????если с тормозом понятно то вот по сцеплению не ясно мне...я в схеме найти не могу где она..на схеме расключения пинов дде тоже не указана
  7. вопрос, почему одна схема противоречит другой? на моей схеме пин 4 разьема педали газа, на этой 2.. блинн даже фашысты не однозначно рисовали
  8. почему 8, схема ж говорит 4.http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=16526
  9. всем привет...я Археолог, но плодит новую не хочу. текущая не имеет логической концовки и проблема у меня такая же.НО С Изюменкой..от такой я неспокойный, ну а теперь по делу друзья. есть е34 89 года, на ней стоял м21 но вскоре был заменен на м51 95 года с индуктивным тнвд. решил доустановить круиз, купил ручку на два провода на дизель, но она почему то у меня упирается в ручку дворников, у меня дорестайл колонка, а ручка по ходу рестайлова. в Общем во время свапа у меня не вё довключено на ДДЕ по ходу, так ка у меня механика кпп, то ручку круиза вызвонил и посадил один провод на 4 пин разьема педали газа, второй на 20 пин ДДЕ. от педали тормоза на концевике вызвонил и роскидал согласно это й схемы,http://forum.b-m-w.ru/remont-electrooborudovaniya/shema-bloka-bosch-dlya-e34-m51-tds/?action=dlattach;attach=35597;image по ней же перепиновал и концевик сцепления, но круиз не пашет. блин короче... Но когда читал ошибку то ошибка по круизу ушла..Короче говоря у меня закрались сомнения согласно этой схемы..Народ укажите мне или ткните носом куда и как должен быть подключен концевик педали тормоза и сцепления относительно пинов ДДЕ. + ручка круиза,а то встретил вариант когда ручки один провод на массу кидают,я так пробовал,ничего:( а так хочетсо круиз, помогите ааа.
  10. спасиба.....проблема в том что у вас они естьа у нас нету фрикционов экзисте:(
  11. Зовите меня археологом, но плодить тему левую не хочу. Вопрос. имеем редуктор s2.65 под проста балка, хочу провести кое какие манипуляции с дифом(замена фрикционов), Буду вынимать соответствено внутрянку, но шестерню котора на кардане сидит,снимать не буду. Надо после таких разборок сборок снова регулировать пятно контакта,при условии что собиратсо всё будет назад в той же последовательности что и разбиралось.. мнения делятсо, я не вижу смысла в регулировке так как я не меняю втулку на хвостовике и подшипник... на полуосных подшыпниках всё собёрут назад так как и было до разборки.. Но вот некотрые кричать что регулировать полюбе нужно
  12. если подмена только ради проводки, то салону можно не трогать..с е32 взять приборку с синей жопой, срезать 4 фишки и старые две фишки раскидать на 4, как пишут те кто через это уже перешагнул. в итоге получишь рабочую приборку, но без диагностики в полном обьеме если бы это было с завода.. проводку перекинуть всю на е34 с е32 реально но воще не вареант, дверная разная, кузовная совпада но в оддельных кусках.. если у тебя под капотом лоу проводка на е34, то полноценной ХАЙ приборки не получить.
  13. пока микруха оригинальная которая впаяна на плате внутри бк...на дизеле ставили штатно бк,и на них были варианты когда микруха впаяна внутри, тобишь не сьемна...паяльник мой друг, для меня не проблемма выпаять.. микруха штатная, Атмел 93С46А. Она еще была замазана белой краской чт бы не читался производитель. Мне на другом форуме подсказали что было такое же, решилось заменой на другого производителя епромки
  14. у меня лоу приборка,дизель... бк и приборка собсно не связаны..
  15. ребят, из за чего может слитать прошивка кодера БК. Вот сегодня пробовал завести после морозаза -22, БК написал РРРР когда акум существено подсел... Плюс было опытным путём установлено что при скидывании клемы, раз через раз тоже вываливает РРРР. лечитсо тока перепрограмированием 93с46. в чом косяк?
