Алмас
Информация о Алмас
  • День рождения 03.10.1982
    Алматы
Достижения Алмас
гость
гость (2/15)
  1. Добрый день! В общем такая тема, увеличился расход топлива на е34 М60В40 на 100 км 30-32 литра. АКПП 5НР18, раньше расход был 15-17 литров на 100 км. Датчики кислорода в исправном состоянии, форсунки чистили, гадаю на ДМРВ но явных признаков неисправности ДМРВ нет, (если не считать то, что) когда ставлю на нейтралку поднимается до 1000 об/мин и медленно спускается до 800. и ниже не спускается. в городе не смог найти нормальный центр по диагностике е34. подскажите в чем беда?
  2. В общем решили проблему заменив шкив под датчиком коленчатого вала, оказалось что она была деформирована. Сейчас набирает обороты без проблем. Вот только расход у меня очень большой при тихой езде по городу 25 литров на 100 км, по моему это перебор как зил кушает.
  3. да должен быть, но у меня стоит 5НР18, неужели это влияет на поведение двигателя?! а именно на то чтобы обороты скидывались не при движении а на месте.
  4. попробую проверить, бензонасос я менял и фильтр тоже новый, а какое давление должно быть в режимах при включении зажигания, в холостом ходу и при оборотах до 3000?
  5. Доброго времени суток! я являюсь владельцем е34 с АКПП 5НР18 с завода был движок М60В30 в данное время М60В40, есть проблемы с оборотами движка, а именно скидывает после набора 3000 об/мин. Диагностика на компьютере ничего дельного не показала. Буду рад дельным советам от умных и опытных людей! Волюметр рабочий, подсос воздуха устранил.
