Здоров всем. Ситуация такая, в момент одной из поездок по городу,мотор перестал реагировать на нажатие на педаль газа.При нажатии троит,захлебываеться и не роскручиваиться. Приехал домой, подумал на топливную систему, заменил топливный фильтр, Топливную рейку с клапаном давления,Датчик коленвала и распредвала.Приехал к ребятам на диагностику подключили манометр,померили давление при холостых 3 бара при нагрузке 3.5. Подключили диагностику ошибок нет, Стали смотреть параметры в реальном времени тоже все в заданных параметрах. При отключении фишки с расходомера воздуха чуть лучше. Подкидывал с других машин расходомер раздници нет.Подкинули компьютер с другой тоже самое.Но что заметили если пережать шланг обратки в бак при этом мгновенно павышаиться давление до 8 бар то мотор начинает работать в идеале.Ребят что дальше думать не знаю.
