devourm
    Гомель
Достижения devourm
-1
  1. Т.е. не получится просто поменять кнопку в панели?) Надо всю панель и мозги печки менять? :( подвернулся тут комплект по дешовке..
  2. Продолжил свои изыскания и таки нашел беду. Т.к. все начинало работать когда минус подавался с концевика, то скорее всего было наоборот, я подавал минус на минус концевика, а не брал с него. Следовательно там не было нормальной массы. Пошел искать где теряется, нашел пучек проводов с этими массами, а там нашел вот такую беду :D Ужас как всё просто оказалось. А этот провод ещё так в жгуте с проводами зарыт был, что я бы и не понял, что он там должен быть если бы капаться не начал. Дальше буду разбираться почему дожимы стекол и люка не работают, но это я сам вроде когда пассажирскую ручку менял переднюю намудрил. Давно было)
  3. Спасибо что натолкнул на правильную мысль, логика была такая:Раз концевики дают для gm массу значит на нем либо плохая масса либо её вообще нету, проверил наличе gnd на gm - есть. Взял просто провод прикрутил его к минусу (причем именно к тому который идёт на концевики двери) и к шупк тестера и стал подключаться к массовым проводам. Второй тык и неисправность найдена , плохая масса на блоке RM , толстый коричневый провод на белом разъеме. Причем интересно что масса там есть и работает только если подать туда минус с концевика.
  4. Собственно вернулся и апаю тему) Нащупал интересную закономерность, эсп,люк,цз и прочие ништяки работают пока открыты именно задние двери. Причем если закрыть двери а потом открыть хоть одну работать не будет. Открыть надо именно две, после этого электрика снова работает пока не закроешь двери) Есть у кого-нибудь соображения на этот счёт?
  5. Агась, я вот не долго радовался, решил проверить цз - не работает, дворники, только максимальное положение, эсп, эл. люк - ноль реакции. Скинул массу с аккумулятора подождал - эсп , люк, двориники заработали. Поехал на заправку - смотрю кнопки эсп светомузыку устроили. Поднял сиденье слышу как щелкает реле защиты блока GM. В расстроеных чувствах пошел домой, тестором пока никуда не тыкался. После завтра улетаю на месяц, хотел до этого успеть все сделать :( Мб завтра ещё что-то наковыряю. UPD: немного соврал - предохранители я проверил - все рабочие и спереди и сзади =/
  6. Вот сюда приходит из под задних сидений через скрутку под задним сиденьем. А отсюда на предохранители судя по схеме, но он там замудрено идет, я просто взял соседний из белой колодки.
  7. Нашёл неисправность. На 9й контакт разъема x255 (желтый разъем блока gm)не приходило 12 вольт) Начал мерять напряжения на разъемах питающих GM, а там шишь. Причем там так завернуто управление питанием этого GM, что когда GM видит на 9м контакте +12 вольт то подает сигнал на реле разгрузки для блока GM и только тогда реле возвращает уже нормальное питание блока GM. Ну по крайней мере у меня так было, если не будет питания на 10м контакте то видимо будет тоже самое. Само это питание на 9й контакт берётся из блока с предохранителями под капотом, с 17 предохранителя. Потом идет на белый разъем и от туда как я понял через торпеду возвращается в черный разъем и уже от туда приходит к заднему сиденью к желтому разъему. У меня подторпедная была с машины 88 года и там этого одного провода не хватало (зеленый/красный кстати), взял с белого разъема т.к. он как раз идет на 17 пред и подсунул себе в колодку. Теперь цз, свет, эсп и электролюк работают как надо) Во вторник на месяц уезжаю из страны если успею сделать чип в приборку отпишу помогло или нет решить проблемы с ней. Она ещё жужжит как-то странно когда зажигание включаешь, пару секунд жужжит потом перестает)
  8. О,ещё один интересный симптом,если оставить заднюю левую дверь открытой то цз работает. При этом щелчки в блоке RM слышны и при открытой и при закрытой двери
  9. Так,по етм в 95м году за центральный замок отвечают преды 32,33 и 37 и под капотом 17 и 20 а не те что я писал выше
  10. Вот этот,это прямо возле блоков под задним сиденьем, в черный
  11. Странно ещё что с предохранителя 31 питание идет только в этот разъем и больше никуда
  12. Была в этой проводке вколъожена сигналка, но я перед тем как ставить все отводы и излишества вкоряченные убрал и рарывы заделывал. Возможно что-то пропустил но куда смотреть ума не приложу
  13. Крышка синяя, при замене чипа на глюченный мой из старой приборки(на нем перестает работать датчик температуры) тест начинал работать, и повороты начинали мигать снова) Но это пока не суть, меня больше волнует отказавший цз, эсп, электролюк и комфортный свет) 30,31, - всегда 12 v 47 - 12 появляется при включении зажигания 17, 24 - 12v появлется при включении зажигания вызвонил пока до апендиксов заводских, всё в норме. Есть идеи?
  14. С корректорами разобрался как и думал выше, проводок массы в новой проводке идет на кузов рядом с фарами, а не с кнопки как в старых. Бортовик мучал долго но вымучал, линии связи приборки и бк идут через подкапотную проводку, там разъемчик почти пустой на три провода два из которых это связь приборки и бк. Ну и по мелочи тоже датчики не туда выходят, и ACC шел не туда куда надо, пока AСC не нашел бортовик так и писал РРРР, видимо небыло сигнала на настройку после первого старта. Завтра буду мучать цз/эсп/электролюк. И с приборкой какие-то странности творяться, перестали мигать индикаторы паворотов и меня жутко морозит что эта моя приборка в отличии от предыдущей хай не умеет переходитьт на английский и самотестирования в ней тоже нету =\ И буква S ещё какая-то на ней горит
