yandex
    Kiev
Достижения yandex
новичок
новичок (1/15)
  1. Так что это заглушено болтом?
  2. У меня там тоже есть заглушка, как по мне так тупо обычный болт Вот никто не знает и не может сказать Пардон за тупость, что такое ДСЦ? То есть этот заглушенный выход нельзя подключать как отдельный контур? Вот фото из интернета. У меня сейчас такая же схема и вид. Здесь на каждый контур подключен тройник, один это передние колеса, второй задние. А вот там есть еще один заглушенный выход. Вот вопрос в том что это? Если контур, то можно ли разделить передние колеса по отдельным контурам?
  3. Покупал на разборке всборе как от Е34, ГТЦ вот такого плана http://xzest.ru/wp-content/uploads/2011/09/IMG_5406-1280x853.jpg на 3 выхода
  4. Подскажите в таком вопросе. Сам я пока тазовод, но не могу найти для себя ответа, по этому для этого зарегистрировался у вас на форуме. Ситуация такая, был установлен ВУТ+ГТЦ от Е34, все впринципе гуд, но есть один момент. На самом ГТЦ было подключено две тормозных трубки, но выходов из цилиндра три. Два ближе к самому вакумнику и один дальше. Трубки были подключены к двум выходам, одному ближнему и одному дальнему, остался еще один выход который ближе к вакумнику, он заглушен. Вот у меня вопрос, это выход тоже под контур? Можно ли на два ближних к вакумнику выхода, подключать раздельно передние колеса, а уже на дальний выход подключать всю заднюю ось? Или что вообще это за выход и почему он у меня заглушен был? Как вообще подключены контура у Е34й?
