Revizor05
    Махачкала
Достижения Revizor05
гость
гость (2/15)
  1. Данные по транспортному средству Код типа HD51 Тип 525I (EUR) E-серия E34 () Серия 5 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M50 Рабочий объем 2.50 Мощность 141 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет NAUTICGRUEN (322) Обивка (0203) Дата пр-ва 1991-03-07 (ПТС 1992) S226A Спортивная настройка ходовой части S320A Отсутствует обозначение модели S410A Стеклоподъемник с электроприводом Пд S415A Солнцезащитная штора Зд S423A Ножные коврики Velours S428A Знак аварийной остановки и аптечка S472A Подлокотник Пд водителя/перед.пассажира S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S498A Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив. S510A регулировка угла наклона фар S520A фары противотуманные S530A кондиционер S556A Индикатор температуры наружного воздуха S560A Плафоны индивид.освещения в зад.час.сал. S562A Светильник индивидуального освещения S653A радиоприемник Bavaria C Reverse II S690A Держатель для кассет L801A Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии S954 PREISAB.LEHNENTASCHE/LEDER -------------------------------------------------------------------------------- Купил машину у товарища. Кузов в годах. Двигатель не вскрывали (сказали заводские пломбы стоят.. я их не видел) И так разделю работы на замену и ремонт. Требуется: Замена: - дверная карта водителя - лобовое стекло - возможно заднее стекло (не работает обогрев) - пороги - тросиков печки - центральных решеток воздуха (джостик неработает) - решеток воздуха на торпеде у пассажиров 12-06-2015- скорее всего замена блока управления двигателем (прежний хозяин сказал что он деланый, пропаяны дорожки, диагностика ругается на "плюс B") Ремонт: Кузов - ремонт дна шириной 25 см - точечный ремонт небольшой дырка и дырочка rolleyes.gif - крепление балки заднего моста (планки) - крепление педали газа - покраска целиком Салон - ремонт рукоятки КПП (люфт) - ремонт обшивки потолка - ремонт освещения (при открытии не работает) Двигатель - ЧтоСДЕЛАТь - замена колец - замена вкладышей - замена сальников ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЗАМЕНЯЕМЫМ ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ ну все и так с 24/04/2015 по 23/05/2015 все работы с кузовом завершены осталась покраска
  2. Если дергается на газе?
  3. Поменял датчик положения дорсальной заслонки с работающей машины.... Ничего не поменялось
  4. Такая же суета...единственное но езжу на газе... на бензине так же.. и такое дело с рывками только после длительного простоя ( утром или после работы), при резком разгоне...
