HeXx
    Киров
Достижения HeXx
гость
гость (2/15)
  1. COMMERCIAL IGNITION QM796 сказали что китай- 50% что придет бракованый посоветовали BREMI 30092оптимальный вариант сказали не китай и с сименсом работает... будем пробовать)
  2. vin WBAHB51050BD96567 COMMERCIAL IGNITION QM796 такой расходомер будет с моими мозгами работать? либо всё же придется VDO или SIEMENS заказывать? нашел на экзисте. хотелось бы что то подешевле всё равно
  3. спасибо, ставлю расходомер, а датчик кислорода либо ампутирую с катализаторами либо поменяю
  4. Привет, купил 520i m50b20 мозги siemens 5wk9001-bmw 1 738 600.9 (ms 40.0). У неё беда: после того как двигатель прогреется начинают плавать "падать" обороты (800-300-800-200-900-200), жрет 20 литров и не тянет. съездил на диагностику- сказали что вышел из строя ДМРВ и лямбда-зонд (купить оба датчика VDO, которые будут работать с siemens мозгами, стоит 15000р). На ДМРВ где плёнка с нитью коричневое пятно, видимо сгорел. Есть ли какие нибудь бюджетные варианты починки? нашел этот датчик кислорода : NGK 1932 на экзисте за 6617р, с моими мозгами будет работать? и расходомер : COMMERCIAL IGNITION QM796всего за 3700р , стакается с моими мозгами? и еще можно ли поменять мозги на BOSH'евские и соотвественно купить дешевые аналоги вышеуказанных датчиков которые работают с БОШами?
