Холостой ход уже в норме, надо вылечить провал при резком газе.
Вентиляции картера подсоединены хорошо все сидит на своих местах. Вот думаю купить завтра очиститель карбюратора и прыскать на все соединения шлангов.
Вроде нету, проверял патрубки на наличие трещин не обнаружил. На гофре что после расходомера есть трещины она они не глобальны.
Забыл упомянуть мотор m50b26 stroker на сименсе. Вот думаю может это из-за прокладки ГБЦ, даст ли это изменение если прокладку поставить ремонтную ?
У меня таже проблема но глобальнее. Менял КХХ, датчик положения дросельной заслонки. Датчик коленвала и распредвала исправны. Куда лезть уже не знаю =( .
P/S РДТ и бензонасос новые
