Zinch
    Москва
Достижения Zinch
-2
  1. А как можно сделать, временно, управление от мозгов климата? Без заведения на январь пока.
  2. Можно ли сделать подобным образом? Узнать на какую ногу приходит в мозг сигнал и с какой уходит на компресоор, их просто перемкнуть и все
  3. Стоит двигатель m50b25. Делал строкер под турбо и установил вместо 413 мозгов, январь 5.1. Не получается запустить кондей с кнопки. Замыкая контакты на реле кондея, компрессор запускается и отлично работает. Стоит кондейный BEHR Как я понимаю, мозги климата не видят сигнала с 413 мозгов и поэтому не запускают компрессор. Подскажите, какие контакты на родных мозгах должны были идти на включение кондея и как можно сейчас подать сигнал, чтобы можно было включать кондей с кнопки? Прошу не закидывать камнями за январь)
  4. Ни с того, ни с сего стал показывать -37 градусов, а сегодня до -30 скинул) Подскажите, где расположен датчик?
  5. Подскажите хорошие и не дорогие сервисы по e34 Желательно на юге Москвы, но приветствуются любые)
  6. В общем пока проблему одну обнаружил. Это на мозгах печки. Отгнила ножка. Поток воздуха снижается ну процентов на 30 точно. чисто в ноги не проверял. В основном только на лицо. При включении горячего, слышно, как-будто заслонки перекрываются и поток резко снижается. Доп.помпа работает. Ее слышно, когда просто на зажигании печку переключаешь в горячее. Систему прокачивали 2 раза. Один раз до меня и я сам. Сигнал на клапана от печки идет. Сами клапана может и залипшие. Но с подачей теплого только на пассажира еще может все и понятно, но вот со снижением потока воздуха какая-то ерунда.
  7. Приключилась беда с печкой BEHR с кондеем, но без климата. Дует телым только на пассажира, на водителя идет холодный воздух. Но самое странное, что когда включаешь кондей, то поток воздуха отличный везде и морозит знатно, как только переводишь регуляторы на тепло, сильно снижается поток воздуха. Не могу понять почему. Фильтр салона новый, радиатор не забитый.
