evgin525i
Информация о evgin525i
  • День рождения 28.01.1987
    москва
Достижения evgin525i
  1. прошу не пинать а,(снимаешь кожух крайний водительский)это тот что над педалями или тот который у самой двери?
  2. разъем Х35 это где? ох как разберать торпеду не хочеться...
  3. нее,гудит точно сабля,такое ощущение что вот вот наебнется,вопрос в другом какого икса есть зависимость света и мотора печки? и во еще что,когда полностью выкл печку до 0 а, габарит включен все равно мотор фигачет, при этом заслонки закрыты и лампочки не горят... без габарит мотор не крутится,о как...
  4. еще вспомнил выкл зажигание (габариты включены) мотор утихает .но появляется звук как от трансформатора в районе сабли ...вкл зажиг и снова на всю катушку.
  5. точно колоза нет.еще вспомнил выкл зажигание (габариты включены) мотор утихает .но появляется звук как от трансформатора в районе сабли ...вкл зажиг и снова на всю катушку. тоесть без зажигания мотор как ни пляши не закрутится...
  6. вкл габариты и дует на максималке. 93г м50б25
  7. сегодня ездил еще раз, смотрел алгоритм работы печки,да вкл габариты и дует на максимуме,крутилку на выкл крутишь следует первый щелчек и обороты исчезают полностью .мистика
  8. печка родная .колхоза нет.начиналось все постепенно .например вкл средняя сорость ,а вкл свет сразу на максимум включалась , а потом и вовсе перестала реагировать на крутилку.
  9. Печка Бехр кондейная IHKA глючит Народ выручайте,печка начинает дуть только тогда когда включаешь ближний свет, на колесо регулировки скорости почти не реагирует ,только выключается и лампочки гаснут но,продолжает дуть т.к ближний свет включен,и только одна скорость максимальная. зимой все было хорошо . куда копать?причем тут ближний свет?
  10. Народ выручайте,печка начинает дуть только тогда когда включаешь ближний свет, на колесо регулировки скорости почти не реагирует ,только выключается и лампочки гаснут но,продолжает дуть т.к ближний свет включен,и только одна скорость максимальная. зимой все было хорошо . куда копать?причем тут ближний свет?
