Всем привет.
1. Напряжение (прямо с аккумулятора) подавал на 1(-)/13(+) и 1(-)/14(+) контакты согласно следующей нумерации:
При подаче питания на 1/14 контакты начинали доноситься какие то звуки(вроде моторчика) из под капота. При смене полярности и подачи + на 1ый контакт начинало искрить.
В интернете нашел следующие комментарии к RM модулю:
X258 1 Relay coil for X258-11 output 2 Relay coil for X258-12 output 3 Relay coil for X258-13 output 4 Relay coil for X258-14 output 5 Relay coil for X258-15 output 6 Relay coil for X258-16 output 7 Relay coil for X258-17 output 8 To GM ?? 6100.0-05 data line 9 To GM data line 10 to GM for wiper? 6160.0-01 data line 11 Power to right rear window motor 12 Power to passenger window and right rear window motors 13 Power to passenger window motor 14 Power to sunroof motor 15 Power to left rear window motor 16 Power to driver window, left rear window and sunroof motors 17 Power to driver window motor 18 Data Line (window & sunroof position) 19 Data Line 20 Ground X259 1 Gnd for Door Lock Motors 2 Coil door lock motors - open 3 Coil door lock motors - close 4 Coil door lock motors 5 Power out to GM 6 Gnd for Interior lights 7 Relay coil for X259-6 output 8 Coil for Wiper, fast speed 9 Coil for Wiper, slow speed 10 Ground 11 Power In Fuse 37 12 Ground 13 Gnd for Door Lock Motors 14 Central locking voltage/ground? 15 Power In Fuse 32 16 Power out door lock heater 17 Relay coil for X259-16 output 18 Gnd for Wiper motor, slow 19 Gnd for Wiper motor, fast 20 Power In from Wiper relay, K11
Согласно этому описанию пробовал комбинацию и 13/14 контактов. Питание подавалось как при включенном двигателе, так и при выключенном.
В общем,дверные замки остались непоколебимы.
Ради интереса попробовал таким же способом открыть/закрыть стеклоподьемники на белом модуле. Контакты, согласно описанию, 20 (–) /17(+). Тоже результат 0.
2. Пробовал имитировать ДТП лупил рукой под днищу в области водительского сидения.или лупил не достаточно сильно, или датчик отсутствует/не работает, но никаких изменений обнаружено не было.
