autotechnic
Весь контент autotechnic
  1. Перепаял щетки ,зарядка 13.9 стабильно
  2. Проблема была в разъёме под стартером.трехконтактном.окислились контакты.
  3. Генератор перебирал 130000 назад с заменой контактных колец,щеток и подшипников.может пора щетки обновить?
  4. Короче причина кроется не в топливной системе и не в системе зажигания.при первой прокрутке стартером с автозапуска стартер крутит очень мало для заводки двигателя.со второго раза заводится.дело или в сигнализации или в зарядке .управление сигнализации идёт от сигнала генератора на приборную панель.у кого м30 сколько вольт показывает зарядка? У меня по бортовику 13.4-13.6 и постоянно скачет.
  5. Когда менял сцепление ма маховике люфт был еле ощутимый
  6. Тысяч 200 имеется брямкающий звук при работе двигателя,говорят что первичный вал гремит.
  7. Работа мотора стала ровнее.иногда при заводе подскакивают обороты и сразу нормализуются
  8. Машина завелась.но может на улице потеплело.
  9. Завтра с утра буду заводить.отпишусь о результатах
  10. Обратку с регулятора пускал в канистру то же самое.поднимал колбу,изменений нет
  11. Поставил от Волги на 3bar.по манометру чуть больше показывает.
  12. Meat doria есть регулятор топлива.есть смысл покупать? Он3700 стоит а от Волги 1000 рублей
  13. Попробовать от Волги поставить?
  14. Давление 3bar должно быть.а у меня на двух регуляторах примерно 4bar.
  15. Главное чтобы фильтр туда зашол и крышка закрывалась
  16. А я поставить попробую.если не понравится то просто не буду ставить его
  17. Вот и у меня с приходом холодов перестала с автозапуска заводится.точнее заводится,сигнализация видит это и на пульт приходит сигнал что завелась....потом машина глохнет а зажигание включено....прихожу машина не заведена,зажигание включено и высаживает аккумулятор...
  18. А с утра холодная с первого раза не заводится.иногда со второго раза заводится сразу,а иногда приходится долго крутить стартером.....не может ли это быть реле бензонасоса?????
  19. Замерил давление топлива.показывает 4 bar с подключенным вакуумом.при пережатии обрати 6 bar. При заглушенном моторе держит 3bar как минимум час.регулятора есть два.разница в давлении минимальна.но с тем у которого давление сброса ниже машина лучше едет.
  20. Carsoft 6.5 нихрена не видет. На ртд с которым долго заводится машина лучше едет чем на другом....
  21. Самый дешёвый 350 рублей.у меня кондей восстановлен и заправлен.прийдется на машине пилить печку под крышку
  22. Насос свежий,давление норм.фильтр топливный поменял,свечи новые.клапана 0.3 отрегулированны.метки цепи совпадают.в том году мыл форсунки со снятием.месяц назад мыл инжектор без снятия
  23. Едет отлично и на холодную и на горячую.поменял рдт.стала быстрее заводится.пропаял все скрутки на моторной проводке,поменял расходомер.промыл рхх.промыл клапан абсорбера.
