rapchik600
    Ростов
Достижения rapchik600
  1. Не давно умер ДПКВ м20б20 в попытках сэкономить был приобретен ДПКВ с двигателья змз-406, фото ниже, так вот предупреждаю всех кто заинтересован, Данный датчик НЕ ПОДХОДИТ НА ЭТОТ ДВИГАТЕЛЬ и возможно не подойдет на похожие(М30), Проверял сопротивление меджу 1 и 2 контактами на старом было ~490 при норме ~540+- 20 Ом, на новом было ~600 Ом, но дело по всей видимости было не только в этом. На Газовском датчике так же присутствовало сопротивление ~600 Ом между 2 и 3 контактами чего не наблюдалось на оригинале. Было потрачено 400р и час времени, приобретено - Опыт. П.с. В последствии был куплен Аналог, что то вроде мале или чего подобного, но точно не бош, и все заработало моментально. Буду рад если кому то помог))
  2. Спасибо за совет, думаю на этом и остановлюсь!
  3. Скорее не проблема а вопрос. Летом менял антифриз в м20б20 и, в виду некоторого его недостатка и моей криворукости, пришлось долить 3-4 литра воды. А теперь собственно вопрос, могут ли быть проблемы с ОЖ зимой(замерзание последней) и летом? Хочу сейчас решить вопрос сливанием 1,5-2 литров и добавлением концентрата. Кто что посоветует?! Заранее спасибо всем.
  4. К примеру тот же ликви моли, заявляет о мининмуме отложений при использовании минеральных масел... пруф http://www.expertcen.ru/article/ratings/18-luchshih-motornyh-masel.html
  5. LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf 15W-40 1 790 (4 л) Владеете старенькой иномаркой или российским грузовичком, не хотите тратить на них большие деньги, но и не желаете сокращать жизнь старушке? Что ж, вы зашли по адресу. Масло на минеральной основе с добавлением дисульфида молибдена – рецептура, проверенная десятилетиями. Продукт обеспечивает максимальную защиту движку. Превосходно проявляет себя в системах с турбинами, компрессорами и катализаторами. Имеет «собственную гордость» - не рекомендуется смешивать его с другими маслами. Зато само по себе работает очень убедительно, не разочаруетесь. Основные плюсы: очень высокий уровень защиты от износа; надежное поступление масла к деталям двигателя во всем диапазоне рабочих температур; оптимальная чистота деталей и узлов; адекватная цена. Минусы: Нельзя смешивать с другими маслами.
  6. Спасибо за ответ, но он не по теме. Интересует только резонность использования минералки, а по стандарту я и 10-40 могу залить...
  7. Всем привет. Такой вопрос, двигатель м20б20, собираюсь менять масло, до этого был сильный жор и я лил 15-50 полу синтетика, не давно поменял масло съемные колпачки клапанов и жор прошел, встал вопрос какое теперь лить масло, стоит ли переходить на другое. Пытался найти в интернете информацию о том какое было рекомендовано масло с завода ИМЕННО для данного двигателя, ибо знакомый моторист говорит что вообще данные двигатели проектировались чисто под использование минерального масла и стоит перейти на него, но я, кроме информации о том что для него нужна 10-40/5-40 полу синтетика не нашел. Просьба воздержаться от ответов типа я лью и все ок, интересуют только факты. Заранее спасибо.
  8. до замены головы так и было, после не смотрел.
  9. Какие предложения?
  10. Куплена новая опресованная и отшлифованная, новая прокладка, естественно.
  11. аха, парни, лучше бы не смеялись а помогли если можете.
  12. Хочу добавить что радиатор хоть и выглядит посредственно но свое отрабатывал, стоит, если не ошибаюсь 520 мм вместо положенных на м20 480 мм, и потеет, прошу обратить внимание, слегка из под винта стравливания воздуха. Мокрение снизу видимо так же вызвано оным. https://youtu.be/mh-k8m-6wH0 https://youtu.be/hcFBM0LuoqU
