33 -
Достижения paulsickes
-2
Я твоё сообщение увидел уже после замены этой последней коробки, к тому же как я упомянул выше у моей коробки была еще и другая проблема, гремел ужасно почти на все передачах.
- 8 ответов
- вой подшипника первичного вала
- гетраг 220
- (и ещё 1 )
Мммммм логично, и правда же, а как ты думаешь, люфт первичного нормально или это из за подшипника. Я вот ещё поменял кпп и этот тоже такой же проблемой.
- 8 ответов
- гетраг 220
- (и ещё 1 )
Привет всем. У меня проблема в коробке getrag 220 точнее в подшипнике первичного вала, воет подшипник, при нажатии на педаль сцепления шума нету, я поменял кпп тут снова та же проблема, кстати старый кпп имел ещё и другая проблема, почти всех передачах кроме пятой гремел ужасно особенно когда давил на газ. Может проблема в подшипнике то что в коленвале, в который входит первичный вал. У обеих кпп люфтит первичный вал. В моем старом кпп чуть износился первичный вал, то место который входит в подшипник в коленвале. Всем заранее спасибо за помощь. (:(:(:
- 8 ответов
- гетраг 220
- (и ещё 1 )
Ну спасибо за информацию
Мне вот сказали что металлический работает электромагнитными импульсоми, а пластмассовый якобы лазерными. Поэтому не будет работать. Правд ли это?
Скажите пожалуйста чем отличаются эти датчики, как они работают(импульси). Если на машине был металлическим корпусом, будет ли работать пластмассовом датчике.
Спасибо огромное
Скажите пожалуйста,примерно сколько стоит датчик коленвала сименс оригинал m50b20
Спс проверю.
А какими должны быть показания мультиметра?
По моему работает нормально, потому что отключенной фишкой работает нестабильно.
Но диагностика никаких причин не выявил, была лямбда но я его заменил на FAE. Каждый раз, на холодную, машина как зверь, и заводится хорошо, как только прогревается, начинает тупить и на бензине и на газу.
Друзья, нормально ли, что от нагрева намагничивается демпфер коленвала, и может ли намагничивание быть причиной плохой тяги двигателя? Спасибо заранее.
